查看: 1884|回复: 0
HP3456A交流部分校准
发表于 2011-4-18 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP3456A交流部分校准
说明:以前3609老大有个帖子,介绍HP3456的校准,译的很精彩(请见https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1200 2013年6月26修正:https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=1200&highlight=3456)。但这个帖子只有直流电压和电阻部分的校准,没有交流部分校准。为此,翻出3456的英文用户手册,看了几遍,把大体的意思写在下面,算是对3609老大帖子的续貂。本人E文很差,因此也就大概做个参考,欢迎各位斧正。
所需设备:Fluke5200A交流标准源。
校准步骤:
a、机器复位并设置在交流电压档。
b、设置交流基准源为1KHz、1V输出,并和3456A正确连接。
c、3456A设置为100V档,调整“k”旋钮(就是打开接线柱两边的螺丝和盖板,第三排左边第一个可调位置,见下边的附图),使得显示值为01.000加减1个字。
d、设置3456A为1V档,并且调整“L”,使得读数为1.00000加减3个字。
e、设置3456A为1000V档并且调整M和N,使得读数为001.00加减2个字。
f、重复c、d、e步骤。
g、拆去连接线,将3456A输入端短接。
h、设置3456A为ACV+DCV,1V档,调整N使读数最小。
i、设置3456A为ACV功能,做下面的步骤:
1)记下3456A的读数。
2)调整M使读数最小。
3)继续调整M,使读数为步骤1)记下的数加减2个字。
j、重复h-i直到两者读数相等(允许误差加减2个字)。
k、移走短路线,关闭校准源,交流校准完成。
发表于 2011-4-18 09:50:30 | 显示全部楼层
没有HP3456的也要顶。
发表于 2011-4-18 09:52:51 | 显示全部楼层
有HP3456A就更要好好顶一顶了!!
发表于 2011-4-18 10:30:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2011-4-18 20:34:23 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-4-18 23:57:26 | 显示全部楼层
优秀文章,支持!n神马都是浮云
发表于 2011-4-19 09:07:41 | 显示全部楼层
不用  不下  只是帮顶   顶的就是这个精神
发表于 2011-4-19 19:29:24 | 显示全部楼层
技术贴 要顶.
发表于 2011-4-22 01:09:39 | 显示全部楼层
记号,很感谢~~~
发表于 2011-5-12 23:51:49 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2011-5-14 21:17:00 | 显示全部楼层
收藏,谢谢分享。
发表于 2011-5-23 18:33:56 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2011-5-25 16:25:55 | 显示全部楼层
楼主辛苦,顶一下。
发表于 2012-3-12 20:44:19 | 显示全部楼层
3456来顶顶
发表于 2012-3-12 23:51:01 | 显示全部楼层
没有源 所有表的交流都不准
发表于 2012-4-30 02:09:02 | 显示全部楼层
顶的就是这个精神
