查看: 1016|回复: 0
289和287有啥区别?还有带C与不带C有啥区别
发表于 2014-5-17 19:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
289和287看指标都一样。带c和不带c的除了产地还有什么区别,带c的PCB板也是中国生产吗?很疑惑,求解答。谢谢
发表于 2014-5-17 21:30:24 | 显示全部楼层
没区别
发表于 2014-5-17 22:45:16 | 显示全部楼层
估计还是有区别哦
发表于 2014-5-17 22:54:34 | 显示全部楼层
虽然指标是一样的,但287和289还是有区别的。 289独有的功能有以下3点是287所没有的:
1. 低通滤波器可用于电机驱动器测量。
2.LoZ功能---可消除因虚假电压而产生的虚假读数
3.新的50欧姆量程,1m欧姆分辨率,可进行精确电机绕组测量
另外C是代表仅仅在中国内地销售的。。。也就是说在国内生产的
 楼主| 发表于 2014-5-18 09:40:34 | 显示全部楼层
1. 低通滤波器可用 ...
谢谢解答。PCB是不是也是中国生产的?今天收到表。校准证书上0.2欧姆档测量值低于下限。这个正常吗?
发表于 2014-5-18 19:03:06 | 显示全部楼层
要买就买不带C的,这年头感觉不带屁屁的才是好东西。
发表于 2014-5-19 11:32:29 | 显示全部楼层
带C与不带C只是产地组装的区别,所有的原材料,PCB制造,元件焊接与内部测试校准等全是老美做好了发过来的,完全没有区别,你买的带C里面的校正书,包括机会的型号与序列号都是289显示,不会带289C的,只有外壳上有个C,所有大可不必担心FLUKE只有两个系列的表是上海与深圳线产的,一款是1X系列,一款是10X系列,其它全是国外产,只是组装产地不同而多个C,不知道这样说你能明白不
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:00:19 | 显示全部楼层
maomi84 发表于 2014-5-19 11:32
带C与不带C只是产地组装的区别,所有的原材料,PCB制造,元件焊接与内部测试校准等全是老美做好了发过来的 ...
明白,多谢解答。下面是官方回的邮件
289与289C处了产地没有任何区别,在仪器中有个info的键,289C里面是中文解释,289是英文解释,所有精度,量程都一样,美国人也用中国生产的289,只不过他们不需要中文解释,所以不带C,您如果在美国购买的289在中国不享受任何保修,国内正规渠道购买的289C非人为因素损坏都是有限终生保修
FLUKE Customer Care Center
Technical Support Engineer
贺韬
发表于 2014-5-29 15:30:12 | 显示全部楼层
ym_csu 发表于 2014-5-19 13:00
明白,多谢解答。下面是官方回的邮件
289与289C处了产地没有任何区别,在仪器中有个info的键,289C里面 ...
如果软件没升级,美国版(不带C)一般显示版本号是1.0,中国版是(带C)1.2,升级后是1.6。如果不对请拍砖。
