查看: 908|回复: 0
请教FLUKE 187,289这些表使用的是什么类型的ADC?似乎用的不是双积分ADC
发表于 2011-4-17 11:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教FLUKE 187,289这些表使用的是什么类型的ADC?似乎用的不是双积分ADC,从照片看他们都用的是△-∑型ADC
 楼主| 发表于 2011-4-17 11:25:38 | 显示全部楼层
那一片型号为SL10327的凌力而特为福禄克定制的芯片我觉得不是积分AD,我想应该是模拟前端以及RMS转换,因为这些真有效值的表都没有使用常用的有效值转换器如AD637之类,187好像用的是LTC2435,20位的△-∑ADC,289用的是LTC2415,24位的△-∑ADC
发表于 2011-4-17 11:44:44 | 显示全部楼层
那是因为AD637 虽然性能最好 但是耗电和成本太高 FLUKE 的 867B 就是用AD637做真有效转换的。知道为什么 867B 卖这么贵了吧
发表于 2011-4-17 14:39:47 | 显示全部楼层
弱弱的问句,楼主是魏坤同学
发表于 2011-4-17 15:22:29 | 显示全部楼层
没看到照片呀?
发表于 2011-4-17 16:01:58 | 显示全部楼层
也想收台187,但是重来没用过这么高级的表,收货后要怎么验表
发表于 2011-4-17 17:04:57 | 显示全部楼层
引用第5楼4331324于2011-04-17  16:01发表的  :
187的准确性不用验,如果要验买其它的表。
发表于 2011-4-17 22:24:39 | 显示全部楼层
F187基本上主流货都不用校验精度,到手就用,很好!
 楼主| 发表于 2011-4-17 22:44:45 | 显示全部楼层
回 3楼(天风雪雨) 的帖子
正是在下,不愿意换最常用的ID所以也在这儿注册了~
我觉得187,289之类的表是用△-∑型ADC做的,而不是传统的双积分,我拆了台安捷伦34410的6位半,也没有发现积分AD的影子,连之前安捷伦常用的RMS转换器AD637都没有,但多了一片赛灵思的XC3S200的FPGA和一片8位80Msps的AD9283-80和一片10位20Msps的AD9200。
发表于 2011-4-18 00:36:46 | 显示全部楼层
差点把34410看成34401了
发表于 2011-4-18 10:49:26 | 显示全部楼层
话说,高位表的积分电路不是都用运放单独搭的吗?
 楼主| 发表于 2011-4-19 13:44:34 | 显示全部楼层
回 10楼(天风雪雨) 的帖子
在AGILENT 34410中没有看到积分电容
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:09:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-19 20:08:41 | 显示全部楼层
留名一下
哈哈,魏坤开如始研究187 289了,对fluke可不是什么好消息。
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:32:48 | 显示全部楼层
回 14楼(huocaigou) 的帖子
太高估小弟了,只是最近都DMM很感兴趣,找了一些资料看看,也拆了一些机器,像34410a,8808a等表,看到187,289的照片故而有此一问,我专门找了一些FLUKE的拆机照片进行对比,发现稍高级的带真有效值的表都是用那片凌力而特给FLUKE定制的SL10327,而且都会有一片高位的△-∑ADC,如LTC2415、LTC2435等,而低端的像15B,17B基本用的都是双积分的DMM芯片,所以我猜测那片定制芯片是用来做模拟前端以及交流有效值变换的,而ADC就是那片△-∑ADC。因为现在很多人认为△-∑ADC线性不好,所以不适合做高位表,但我拆开FLUKE的8808A五位半里面也有一片凌力而特的24位△-∑ADC LTC2440,所以我想尝试用△-∑ADC做一个精度稍高一点的表,手头刚好有几片LTC2442I,看PDF参数还不错,用来做4 3/4位应该没问题,基准用MAX6350或LT1461或LT1236,交流有效值用AD637,正在找电阻。当然真要是做出来估计也没有性价比,毕竟一块四位半就几百块钱
发表于 2014-7-27 15:03:57 | 显示全部楼层
魏坤现在是名人,不做示波器了?
发表于 2014-7-27 16:36:41 | 显示全部楼层
16楼#
一万年太久,只争朝夕。
建议关注与ConsT318相类似的产品。
发表于 2014-7-27 16:43:02 | 显示全部楼层
魏坤现在是名人,不做示波器了
