查看: 630|回复: 0
各位大侠,想做程控电压基准
发表于 2014-5-14 10:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用ltz1000做任意整数电压基准,碰到个问题。
要程控放大,0-9倍,不知道有好的方案没有。
发表于 2014-5-14 11:33:39 | 显示全部楼层
程控放大,稳定度和精度能满足LTZ这种神级基准的话肯定超级贵,如果真的是整数有限档位的话,还是继电器吧,但是这种继电器估计也不便宜。
要不还是PWM吧,玩玩还是很不错的。
发表于 2014-5-14 12:06:44 | 显示全部楼层
最好的方案就是PWM或者电阻,电阻价格不菲并且并不容易达到高指标
发表于 2014-5-14 12:32:56 | 显示全部楼层
用 AD5791 这个试试.
发表于 2014-5-14 12:37:02 | 显示全部楼层
你的基准要求没说呢,0-99.999V????
 楼主| 发表于 2014-5-14 15:59:48 | 显示全部楼层
0-100V,整数电压即可。D/A方式线性不知道如何,看那篇1PPM的文章是不是扯淡。
发表于 2014-5-14 18:54:08 | 显示全部楼层
如果只要十个电压值,那就用金属箔电阻串分压。
分压调整,再放大到100V,这样比较简单,就算只有34401A,也可以调出1ppm的线性度。
基本上有20个金属箔可以搞定了。
发表于 2014-5-14 23:05:32 | 显示全部楼层
beautieshunter 发表于 2014-5-14 11:33
程控放大,稳定度和精度能满足LTZ这种神级基准的话肯定超级贵,如果真的是整数有限档位的话,还是继电器吧 ...
不用继电器,4051就行
发表于 2014-5-14 23:08:04 | 显示全部楼层
先做一个输出能到100V的精密放大器再继续讨论。
发表于 2014-5-14 23:11:10 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-5-14 23:05
不用继电器,4051就行
CD4051可以,哈哈……我项目上用得最多,但是其输入输出还是有点差别的。
发表于 2014-5-15 06:41:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
个人想法使用10片ad588bq组成10到100V基准。在使用高精度电阻分压其中一组得到1到10V基准
发表于 2014-5-16 22:39:42 | 显示全部楼层
为何?
发表于 2014-5-16 22:50:57 | 显示全部楼层
输出有电流了呗
发表于 2014-5-16 23:14:50 | 显示全部楼层
是的,有输出电流的,因此需要做跟随,但是不管怎么跟随,运放有漏电流,那么跟随器前后电压也不会绝对相等。这个偏差也不是一成不变,不好通过标定来消除,所以,真的是麻烦
发表于 2014-5-16 23:25:09 | 显示全部楼层
beautieshunter 发表于 2014-5-16 23:14
是的,有输出电流的,因此需要做跟随,但是不管怎么跟随,运放有漏电流,那么跟随器前后电压也不会绝对相 ...
OP07输入偏流的漂移只有10pA/C,1K导通电阻也只有10nV/C,可以忽略。
发表于 2014-5-16 23:31:23 | 显示全部楼层
输出电流与模拟开关无关,模拟开关只切换不同输出时的反馈电阻网络控制增益,整个电路只有一个输出范围100V的放大器。
