查看: 1108|回复: 0
牛屎芯片坏了如何更换
发表于 2011-4-16 14:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅牛屎芯片坏了如何不损伤电路板的情况下更换?我用螺丝刀铲不动暴力铲焊点掉了。牛屎封装的是什么材料如何让他软化啊?
 楼主| 发表于 2011-4-16 14:17:39 | 显示全部楼层
我没有风枪如何让它软化啊我想尽快铲了它换硬封装芯片
发表于 2011-4-16 14:19:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-16 14:25:48 | 显示全部楼层
楼上师傅这个问题是不是太简单了呢?但是我确实不知道啊
发表于 2011-4-16 14:33:01 | 显示全部楼层
牛屎芯的话,没有换的价值,是我的话肯定扔了!
 楼主| 发表于 2011-4-16 14:34:41 | 显示全部楼层
不是普通的垃圾表啊是FLUKE17B要是便宜表我就不费事了
发表于 2011-4-16 14:38:28 | 显示全部楼层
用烙铁烫,不要把板子烫坏了就行
 楼主| 发表于 2011-4-16 14:43:59 | 显示全部楼层
没有更稳妥的方法吗?我用烙铁烫了然后捅焊点掉了两个郁闷···
发表于 2011-4-16 14:48:31 | 显示全部楼层
堆锡,用大功率烙铁搞
胆大 手快,一定搞好
发表于 2011-4-16 14:52:27 | 显示全部楼层
[s:28]    发过来我帮你换吧
发表于 2011-4-16 16:24:28 | 显示全部楼层
首先把焊的线路切断。把高温贴纸挡住其它的元件。然后放在电磁炉上用低温加热,等慢慢变软了,再用烙铁去除。最好是刀头的好弄一点。
以上没试验过。可以参考。。。
发表于 2011-4-16 16:31:37 | 显示全部楼层
我想不如把黑胶附近的线路切断后装就芯片就行了,实在不行就磨掉
 楼主| 发表于 2011-4-16 16:36:01 | 显示全部楼层
楼上师傅黑胶附近的全弄断可以吗?只留下焊盘我看见有线路焊点连到了牛屎下面啊
发表于 2011-4-16 16:54:58 | 显示全部楼层
这里有链接,看看人家是怎样把芯挖掉的http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=140363&highlight=
这个是我挖的,技术明显不如人家挖的好啊!
 楼主| 发表于 2011-4-16 17:23:27 | 显示全部楼层
看来还是要有东西啊看来要买个风枪了又是一百多米啊
发表于 2011-4-16 17:42:43 | 显示全部楼层
引用第14楼3324567于2011-04-16  17:23发表的  :
牛屎芯片要风枪也没用,硬封装芯片可以用热风枪吹下来。
这是我用热风枪吹2下来的芯片
 楼主| 发表于 2011-4-16 18:53:34 | 显示全部楼层
您是用砂轮磨的吗?那个软封装的芯片
发表于 2011-4-16 19:12:49 | 显示全部楼层
引用第16楼3324567于2011-04-16  18:53发表的  :
您是用砂轮磨的吗?那个软封装的芯片
那个软封装的芯片不是我的,是我转帖别人的帖子,让你看的,软封装的印制板走线和硬封装的走线是不一样的,所以软封装的焊盘以内的可以不必顾忌走线被铲断。
发表于 2011-4-16 22:59:54 | 显示全部楼层
用小刀慢慢刮,慢慢铲。
我弄过,但不是万用表的牛屎芯,是其他电路板上的。
发表于 2011-4-16 23:00:30 | 显示全部楼层
用小刀慢慢刮,慢慢铲。
发表于 2011-4-16 23:15:48 | 显示全部楼层
电钻在牛屎最高处打几个浅坑,然后从坑开始一点点挖掉牛屎。
发表于 2011-4-17 15:48:34 | 显示全部楼层
找修手机的弄弄看,17B 15B好多人都中招了
发表于 2011-4-19 11:14:58 | 显示全部楼层
牛屎芯坏了,中间整块挖掉就行了,不用顾忌弄坏引线。反正硬封装范围内的引线,都是用不上了的,断了就断了呗。
发表于 2011-4-19 11:50:01 | 显示全部楼层
可用电磁炉?不会把整块板搞烂?
发表于 2011-4-19 13:32:00 | 显示全部楼层
我是用电烙铁加热后,用小螺丝刀边挖边烫,拆过两个6243L效果还可以,看来牛屎虽简单铲牛屎也要技术啊。
发表于 2011-4-19 22:20:30 | 显示全部楼层
引用第17楼miaoxk于2011-04-16  19:12发表的  :
哈哈 这个是我挖的
发表于 2011-4-20 04:30:30 | 显示全部楼层
高手啊,学习中
发表于 2011-4-20 17:11:57 | 显示全部楼层
用手磨应该轻松搞定
发表于 2011-4-20 19:10:37 | 显示全部楼层
用电磨应该可以,而且效果很好,小电磨也不贵
发表于 2011-4-22 10:18:41 | 显示全部楼层
回楼上的,电磨静电很猛会击穿其它外围IC,要注意哦
