查看: 716|回复: 0
刚入手一块福禄克 FLUKE 1587 绝缘电阻测试仪
发表于 2014-5-11 10:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入手一块福禄克 FLUKE 1587 绝缘电阻测试仪.外观不错,大家给评价一下性能怎么样,螺丝看没有动过,就没有全拆,
IMG_20140510_190009.jpg IMG_20140510_190022.jpg IMG_20140510_182324.jpg IMG_20140510_182923.jpg IMG_20140510_183156.jpg IMG_20140510_183201.jpg IMG_20140510_184933.jpg IMG_20140510_184746.jpg IMG_20140510_184801.jpg
发表于 2014-5-11 11:10:19 | 显示全部楼层
好表,之前都有一抉,1800出了,請問多少銭入?
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:53:27 | 显示全部楼层
这块挺新的,美国产,就没有怎么使用,我看了你的帖子,也不错,我没有基准源,不知道精度怎么样,用我的4位半万用表对比测试一下5v,相差0.002v。后面贴的校正有效期到2014.10.撕掉了,我不知道能出多少米?
 楼主| 发表于 2014-5-16 17:36:54 | 显示全部楼层
大家给评价一下性能怎么样,谢谢!
发表于 2014-9-29 13:00:47 | 显示全部楼层
维修电工用蛮合适的,尤其是一些登高等不方便携带过多工具的地方。
有朋友干风电安装,这个表+凯尼派克钳式扳手是标配,一个工具能代替多个工具的很实用
发表于 2014-9-29 15:03:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
三位半的表了,适合要求不高的强电场合,我平时也用它!不能说很好,也不是很差
发表于 2014-10-2 12:51:10 | 显示全部楼层
1508路过。
发表于 2016-4-25 14:29:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这表的二极管挡怎么样?表显电压高吗?我知道开路是6伏
发表于 2016-4-25 14:31:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
请教一下,除了精度差点,这表的万用表部分怎么样?能应付一般维修吗?
发表于 2016-4-25 21:42:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这表测电阻慢一些,主要是要等一秒才会出结果,结果稳定,不像15b那种结果老是变。
发表于 2016-4-25 22:40:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
也就是还行?省电吗?
 楼主| 发表于 2016-4-25 22:53:02 | 显示全部楼层
这块表一般维修应该是没有问题的,测试速度还是可以的,比17b快,
发表于 2016-4-26 09:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-26 13:28:17 38hot手机频道 | 显示全部楼层
您用着,您有发言权。这表二极管挡开路应该是6V,不知道表显电压几伏?
