基准器件
LTZ1000的问题,请教
LTZ1000的问题,请教
jacky-cheung
jacky-cheung
发表于 2011-4-14 16:16:50
1.R2,R3的值是否非得70K,其它阻值可以吗?R2R3是否需要一样大?
2.升压运放用AD707可以吗?707双电源.
3.如下图,坛里下的,是不是要把2个地接起来?
4.电源12-15都可以吗?
5.那位大侠有原理图?最好是升压10V的.PROTEL格式,谢了,准备开板,免费派板。
lymex
lymex
发表于 2011-4-14 17:03:57
1、大点小点没关系,也无需一样
2、可以用707,但707增益比较高,需要做好防震措施。707可以用单电源。
3、两个地不应该接一起
4、图中的电源10V起就可以,高了也可以就是运放耗散大一些。但7转10的707就需要至少12V的电压
5、原理图,记得本论坛有,找找吧
selena2211
selena2211
发表于 2011-4-14 18:27:58
LZ,我来出PCB图,7V和10V,到时候给我1,2套板子就好了,怎么样?原理图到时候我传上来看看
lilith
lilith
发表于 2011-4-14 18:35:48
AD707 可以和 LT1010 配合,防止输出产生振荡,R_Hi 和 R_Lo 分别是 7.5K 和 17.5K:
qszhang
qszhang
发表于 2011-4-14 18:41:31
学习,等待成品板上市
jacky-cheung
jacky-cheung
发表于 2011-4-14 20:23:49
板子图在那里?3楼。
selena2211
selena2211
发表于 2011-4-14 20:55:24
7v已经布好了,官方电路。7-10V还没有,原理图已经出来了,大家可以提提意见和建议!
7V和10V板子一样大小,可以叠起来安装到一个盒子里。
dingjiali
dingjiali
发表于 2011-4-14 22:42:01
图太小了,看不清哦,有无大图提供下载?谢谢楼上!
qszhang
qszhang
发表于 2011-4-15 07:29:44
强烈期待成品板,懒人烧物
jacky-cheung
jacky-cheung
发表于 2011-4-15 08:48:52
7V和10V最好在一块板上。
selena2211
selena2211
发表于 2011-4-15 09:57:56
放在一起面积就大了,对于后期装盒不利
jacky-cheung
jacky-cheung
发表于 2011-5-4 11:51:32
R2R3用100K的可以吗?发现电压不对,7.6V了
lymex
lymex
发表于 2011-5-4 13:41:43
R2/R3用100k也可以,只需选好一些的电阻。由于这两个电阻都是集电极负载电阻,因此阻值要求不高。
jacky-cheung
jacky-cheung
发表于 2011-5-4 14:58:27
谢谢老大,板子做好了。
jacky-cheung
jacky-cheung
发表于 2011-5-4 15:48:49
jacky-cheung
jacky-cheung
发表于 2011-5-7 19:59:59
lt1013换用LM358可以吗?试过OP200和OP295都不行。
lymex
lymex
发表于 2011-5-7 22:18:58
LT1013是精密单电源双运放,用LM358替换不行,指标不够。
OP200不是单电源运放因此不能用。OP295替代只能说凑合用,噪音大了点。
jacky-cheung
jacky-cheung
发表于 2011-5-8 11:29:42
最新图片。
