查看: 878|回复: 0
AD584的7.5v为啥不准呢?
发表于 2014-5-9 10:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自己DIY了一个简单的AD584LH基准,能输出10.000V,5.000V,2.500V,组合一下还能输出7.500V,精度嘛,混38°的坛友们可能都看不上,但我用了对比自己的三位半表还是很合用的,但使用中发现一个问题:
7.5V档不准,其他10V,5V,2V的误差都在2mv左右(四位半表测得,精度要求不高,就当是准确值吧),但7.5V竟然能显示7.45v,差了50mv,恐怕不是温飘、老化能解释的。另外,7.5v实际上是10v和2.5v 的差值,而10v、2.5v独立对地测量时都很准确,误差都不超过2mv,10v、2.5v连起来测的时候就成了7.45v,难道是负载能力不行吗?万用表而已,又不需要多大功率,做为菜鸟实在不能理解,希望高手解答一下,先谢过!
发表于 2014-5-9 14:05:49 | 显示全部楼层
是什么万用表?输入电阻是多少?
7.5v应该是5v端和2.5v端短接, Join the 2.5 V (Pin 3) and 5.0 V (Pin 2) pins.
如果测10v和2.5v 的差值,则万用表的输入电阻与反馈电阻(24k+12k)并联会影响输出,按下降50mV算万用表的输入电阻约2M。
发表于 2014-5-9 14:55:55 | 显示全部楼层
是负载能力不行
 楼主| 发表于 2014-5-9 22:58:17 | 显示全部楼层
经过试验,确如2楼所说,将2.5和5v短接以后,得到了7.497v,问题解决,感谢楼上!
发表于 2018-6-14 11:10:38 | 显示全部楼层
584不同电压输出接法还不一样。
发表于 2018-6-14 13:16:19 | 显示全部楼层
用万用表测量1脚10V,然后短接2,3接,5V,2.5V,就是7.5V,实际板也是一样的,因为我也用。
正常。
7.5V,就是短接2,3脚
实用案例,和原理图是一样的。
