查看: 358|回复: 0
CDM-8045用的什么基准?
发表于 2011-4-13 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
CDM-8045用的什么基准?我没有找到什么431一类的东东。
 楼主| 发表于 2011-4-13 11:11:49 | 显示全部楼层
回 1楼(democat) 的帖子
对,就是这样的,那个东东能基准么?
发表于 2011-4-13 11:14:31 | 显示全部楼层
1n829都能做七位半基准,这个有什么不能的。估计有可能是类似LM385之类的吧。
 楼主| 发表于 2011-4-13 11:21:42 | 显示全部楼层
是不是就是用三极管的一个PN结反向做稳压管取得的基准?那样是不是还不如成品稳压管性能好?
 楼主| 发表于 2011-4-13 11:26:47 | 显示全部楼层
上面写着:Hcc 8069    G935BE
 楼主| 发表于 2011-4-13 11:31:23 | 显示全部楼层
测了一下,好象不是三极管,长得象三极管,用了二脚,其中一脚空闲,空闲脚与其它二脚测不出关系来,使用的二脚用二极管档测象是1.25V稳压管。
 楼主| 发表于 2011-4-13 11:33:36 | 显示全部楼层
可能和ICL8069一样
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:49:00 | 显示全部楼层
我觉得还可以,校对比较麻烦,不象(8145)手册上说的一样。某些地方比8145还好,个人感觉。两个问题不好解决:预热时间长,琴键开关影响比较大。
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:53:38 | 显示全部楼层
还有就是抗干扰能力差,拆开以后,上下盖上的金属箔屏蔽不起作用了,较对的不准,好多档不回零。上好盖后就能回。用起来还行,调好准确度、线性都还可以。
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:54:45 | 显示全部楼层
我准备画一个准确的电路图。
发表于 2011-4-13 15:52:01 | 显示全部楼层
回 6楼(lxm7023) 的帖子
给你一份ICL8069的详细资料,供喜欢的朋友下载。
ICL8069-基准-INTERSIL.rar
87 KB, 下载次数: 47
 楼主| 发表于 2011-4-13 16:52:34 | 显示全部楼层
回 12楼(满江红) 的帖子
谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-14 10:09:00 | 显示全部楼层
生命在于折腾,花大价钱买个新表光看没什么意思。
 楼主| 发表于 2011-4-14 10:10:52 | 显示全部楼层
有事的时候用表修东西,闲了就修表。
