查看: 1513|回复: 0
能用100M的双通道示波器测200M频率
发表于 2014-5-8 19:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,能用100M的双通道示波器直接测200M频率的波形吗?可以的话,请给个使用的方法,谢谢!
发表于 2014-5-8 20:14:47 | 显示全部楼层
不可以的。人家只能分析100M的信号,怎么能分析200M呢。一个人只能吃2碗饭的,要他吃4碗饭,能吃下不。道理一样的
 楼主| 发表于 2014-5-8 20:20:40 | 显示全部楼层
coneyhe 发表于 2014-5-8 20:14
不可以的。人家只能分析100M的信号,怎么能分析200M呢。一个人只能吃2碗饭的,要他吃4碗饭,能吃下不。道理 ...
谢谢您的分析,明白了,谢谢。
发表于 2014-5-8 20:25:49 | 显示全部楼层
晨雾太阳 发表于 2014-5-8 20:20
谢谢您的分析,明白了,谢谢。
是可以的,100M的示波器只是它的-3DB带宽,也就是0.707倍衰减带宽而已,是模拟前级 放大器的带宽,但是通过一个200M的信号,频率还是可以正确显示的,不过幅值已经没有什么参考意义了。
发表于 2014-5-8 21:21:30 | 显示全部楼层
都达不到参考意义的数据,就没有使用的必要了。
发表于 2014-5-8 21:21:54 | 显示全部楼层
有波形出来,但是波形已经变形了,没有参考的意义。
发表于 2014-5-8 21:30:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
表示750伏测试电压,可以测量900伏还有显示,
发表于 2014-5-8 22:47:48 | 显示全部楼层
泰克机器一般带宽余量比较大,如TEK2247A,标称带宽为100M,实际上250M也可以自动设定,频率也能够自动显示。当然,波形的幅度已经很小了。
日本机器相对弱一些,如SS7610,同样是100M的机器,到180M时可以稳定显示波形,幅度仅有50M的1/3,到了200M,如果不改变输入衰减器的数值,波形就基本看不到了。
发表于 2014-5-9 08:59:53 | 显示全部楼层
用100M示波器测200M信号,波形已经失真了,不过频率计能不能用,就看厂家的做法了,100M带宽是指测量100M的信号时,是1M的0.707倍,测200M信号的话,可能只是幅度变小,也有可能已经完全变形了
发表于 2014-5-9 11:02:41 | 显示全部楼层
hnyw 发表于 2014-5-9 08:59
用100M示波器测200M信号,波形已经失真了,不过频率计能不能用,就看厂家的做法了,100M带宽是指测量100M的 ...
不管有多少个经验法则或公式来估算所需示波器带宽,示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽。
