查看: 662|回复: 0
新电阻 如何进行老化
发表于 2014-5-8 15:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教新电阻 如何进行老化?
发表于 2014-5-8 15:20:56 | 显示全部楼层
参照国标。
 楼主| 发表于 2014-5-8 15:50:29 | 显示全部楼层
国标?能上传来看看吗?
发表于 2014-5-8 17:11:58 | 显示全部楼层
参照金属热处理方法
 楼主| 发表于 2014-5-8 17:35:30 | 显示全部楼层
我想要的是具体细节,请问坛子里的大侠是如何做的。
发表于 2014-5-9 00:37:27 | 显示全部楼层
只认大侠,看来你爱:读毛主席语录.[s:28]
发表于 2014-5-9 07:07:39 | 显示全部楼层
最好的老化就是淘旧货。
 楼主| 发表于 2014-5-10 21:53:18 | 显示全部楼层
在坛子里也翻了些旧贴,只知道大概,想知道细节,因为细节决定乘败。
发表于 2014-5-11 09:19:03 | 显示全部楼层
真要做老化也很简单,在两倍的耗散功率下置于70摄氏度环境持续通电24小时。
电阻的阻值不同,老化电源也要能够调整,实际上这是不方便的。老化后的阻值会与新品的阻值变化较大,使用需要重新测定。
买二手的拆机件是个简捷的途径。二手精密电阻经过五六十度的机内环境的长期考验,早已处在可靠性曲线的中段,只要原来不是用于高压、大电流场合,比买新品好得多。但如果感情上不能接受除外。
另一种途径是寻找合适的新品货源,例如早年的三线地区有大量这类存货,因项目下马或者企业结构改革被闲置至今,若干年的寒暑交替对器件的内部应力产生逐渐释放的作用,使这类器件安然度过可靠性曲线的初期阶段。这类器件价廉物美,就看您会不会判别了。
当然直接买新品也算一条途径,特定精密度的器件都在厂内经过一定时间的老化,稳定性有一定的保证,但是...很贵...
 楼主| 发表于 2014-5-11 11:09:56 | 显示全部楼层
感谢longshort  大侠的回复,看来找二电阻还是比较好的选择。
发表于 2014-5-12 15:04:33 | 显示全部楼层
其实业余条件下做老化,温度不会太高,老化的作用基本不是对电阻导体的,而是对周边的东西比如漆层、支撑、骨架等,让其放松内应力、以后保持稳定。
除了加温方法外,还有冷冻:放冰箱里48小时。
 楼主| 发表于 2014-5-12 15:11:26 | 显示全部楼层
谢谢lymex 老大的指导,但还不是很明白,加热也好冷冻也会是一次就行还是要几次呢?
发表于 2014-5-12 15:21:57 | 显示全部楼层
是要反复老化的。次数应根据老化指标确定。
发表于 2014-7-24 10:02:47 | 显示全部楼层
缓慢的温度变化可以消除应力,最好不要骤冷骤热。
