查看: 533|回复: 0
关于34401积分电路的问题
发表于 2011-4-12 16:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没露脸了!这几天一个产品上面用到了CD4053,突然想到34401上面的积分电路,信号开关部分也是在用CD4053,于是打开了34401的原理图看了一下,于是乎对其供电电路产生如下疑问:
1:使用+5V供电,那么模拟开关的输入信号范围是0到5V了,那么何来10V与-10V积分?
2:若使用图中的R440进行分压,那么对于负信号,又是怎样通过模拟开关的呢?
3:若是经过了分压,那么积分其实不是满偏12V或者10V的积分了!
小弟愚昧,这个电路确实不是很明白,烦请老大们解解!
发表于 2011-4-12 16:36:45 | 显示全部楼层
楼主仔细分析一下电路,4053模拟开关的输入输出电压应该在0v左右。
 楼主| 发表于 2011-4-12 16:45:19 | 显示全部楼层
由于U420(OP27)的3脚(同相输入端)接地,因此其2脚应该是虚地,于是乎CD4053的输出输出(2-5-12)脚也是虚地?
发表于 2011-4-12 16:53:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-12 17:12:56 | 显示全部楼层
这个是做了一个简图。可能对分析有所帮助!
发表于 2011-4-12 17:35:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-12 18:16:49 | 显示全部楼层
所以这个电路很有趣了!看来还是要再等高人指点了!!
发表于 2011-4-12 20:06:21 | 显示全部楼层
模拟开关接在虚地位置是应用需要。
如果模拟开关直接用来开关幅度大的信号,那么在和供电电压的上下限附近失真最大,对直流信号来说也就是产生了线性误差。看下图:
这是CD4053的datasheet中在5V下关于导通电阻与信号电压的关系图。很清楚,只有在信号电压为零伏附近的极小区域内,开通电阻才是常数,这是模拟开关置于虚地位置的第一个理由。
第二个理由,则是可以通过调整积分电阻的大小,来适应输入电压的高低。积分器积分波形的顶点电压由积分时间常数决定,当输入电压高于积分器波形顶点电压时,只要积分时间常数相应增大就行了。在虚地位置开关信号即不影响时间常数,又不受输入信号电压的高低影响。
发表于 2011-4-12 21:12:42 | 显示全部楼层
一定要看整体的原理图,AGND是虚地
发表于 2011-4-12 22:14:50 | 显示全部楼层
4楼的图已经明确了,4053开关两端的电压始终是“0”,不管是积分时还是闲置时,所以这组开关的工作电压可以很低而不影响性能。
而他的4、5、3脚的这一组开关其实是没有用的,但是为了匹配另外两组开关的导通电阻漂移所以就把他也接进去了,他是常通的。
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:15:02 | 显示全部楼层
[upload=2]   下午小弟搭了一个积分电路,测试发现,积分器的输出确实是积分波形,但是积分的输入端在积分的时候呈现虚地状态,但是在积分输出达到运放的供电电压之后呈现的并不是虚地!而是和输入电压相同的电压!而且波形近似于微分电路!
有图有真相。还请各位老大们鉴赏一下!
发表于 2012-11-30 15:46:41 | 显示全部楼层
学习学习........................
发表于 2012-12-3 00:10:10 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
