查看: 1387|回复: 0
挑选高精度万用表
发表于 2014-5-7 22:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。本人新手一枚。最近碰到了点难题,所以向大家求助。恳请大神帮忙哈我想测试几个材料的电阻,主要是想研究材料在受到高速冲击条件下材料电阻变化的。由于高速冲击,所以仪器采点时间很短。我需要一秒钟能记录至少100000个点的仪器,电阻测试下限最好10欧姆或者更低。还有就是不知道仪器记录完数据以后能否保存。因为我是学化学的,对于电学仪器不太懂,所以求助大神指导,不甚感激!
发表于 2014-5-7 22:19:06 | 显示全部楼层
你说的数据太夸张了。1秒钟那么多点。估计得那么多钱才能买到。
 楼主| 发表于 2014-5-7 22:27:02 | 显示全部楼层
呵呵,抱歉。我在1看有的仪器参数是六位半,七位半啥的。好像可以读到这么多数据啊。实在不太清楚了。。。仪器在20000以内都可以买的。就是不知道哪款啊
发表于 2014-5-7 22:35:44 | 显示全部楼层
HBM的MGCplus应该可以,不过你说的价格买不到,你可以看看NI、研华的数据采集卡,一般位数和采样率此消彼长。
再不行就自己买ADC做了,比如MAX11046八通道16bit,同采250k,也就2xx元,你可以选同系列通道少的,ADI也有很多ADC。
你这个需要数采系统(DAQ、DAS)、或者数采卡,万用表我还没听说、也不大可能有这么高的速度,K2000都已经是很快的表了,4D5好像可以到几k。
发表于 2014-5-7 22:41:24 | 显示全部楼层
用那些数据采集卡吧100K点不多,不过要达到六位半,七位半,可能有点难
 楼主| 发表于 2014-5-7 22:46:18 | 显示全部楼层
bg8aqa 发表于 2014-5-7 22:35
HBM的MGCplus应该可以,不过你说的价格买不到,你可以看看NI、研华的数据采集卡,一般位数和采样率此消彼长 ...
好的,谢谢哈。我来搜搜。实在是外行,见笑了
 楼主| 发表于 2014-5-7 22:49:03 | 显示全部楼层
呵呵,能说的具体点吗?亲,实在是外行不懂哈。数据采集卡可以满足吗?
发表于 2014-5-7 22:53:30 | 显示全部楼层
国内也有,还有usb接口的,连接更方便,不过良莠不齐,100k采样率通常可以买到12bit、16bit的产品。一般商品化的数采卡,除了模拟输入(AI)外一般还会有开关量输入输出(DI DO),你可以拿来做触发,就是在冲击前开始采、避免无用数据。
前不久买了一张北京中泰的,usb,12bit,不太喜欢,按理说也是长期做这种产品的。
vishay下属MM集团、日本横河都有数采系统,你搜一下。
 楼主| 发表于 2014-5-7 22:55:38 | 显示全部楼层
bg8aqa 发表于 2014-5-7 22:53
国内也有,还有usb接口的,连接更方便,不过良莠不齐,100k采样率通常可以买到12bit、16bit的产品。一般商 ...
好的,非常感谢,现在就来找找哈。
发表于 2014-5-7 23:04:17 | 显示全部楼层
万用表采样率这么高并且还能存储的恐怕不好找,示波器内存这么大(100K)的倒是好找,但是满足不了楼主的要求
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:06:16 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2014-5-7 23:04
万用表采样率这么高并且还能存储的恐怕不好找,示波器内存这么大(100K)的倒是好找,但是满足不了楼主的要 ...
哎,感觉好纠结啊。实验真让人头疼
发表于 2014-5-7 23:16:38 | 显示全部楼层
wsh160 发表于 2014-5-7 23:06
哎,感觉好纠结啊。实验真让人头疼
不要怕,就是要有想法去做才行,不然社会怎么能够进步呢????你说是不是。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:19:23 | 显示全部楼层
呵呵,顿时感觉好纠结啊
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:20:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢啊。会努力的,不然不能毕业啊
发表于 2014-5-7 23:21:04 | 显示全部楼层
其实你这个要求不算啥,汽车发动机燃烧爆炸的压力(实际是压强)、炮膛压力曲线都可以记录下来,各种速度的数采都有,只是对于万用表来说太高了,万用表,从根本来说设计来时给人眼看的,即使速度高、联机通讯记录也不会很高,aglient也有号称(和其它DAQ比较)性价比极高的数据采集解决方案,但速度都不高。
 楼主| 发表于 2014-5-7 23:28:41 | 显示全部楼层
bg8aqa 发表于 2014-5-7 23:21
其实你这个要求不算啥,汽车发动机燃烧爆炸的压力(实际是压强)、炮膛压力曲线都可以记录下来,各种速度的 ...
奥,原来是这样。不是万用表的话,只要能记录材料在冲击下的电阻变化都可以的。
发表于 2014-5-8 00:49:27 | 显示全部楼层
一般采集卡的厂家会提供动态链接库、有些会提供上位机程序(功能有限、但问题不大、看看曲线什么还是可以,不行就导入到excel里自己生成曲线)
另外一般也支持labview,在labview里简单编程来读取和显示数据亦可。
数采系统像HBM、vishay一般是支持应变传感器(1/4、半桥、全桥),温度(热电偶、Pt100/1000,RTD),电压信号在这类DAQ里经常被称为“高电平”,比如±2.5 ±5v 0~5v ±10V 0~10V,不一定能直接用,可能需要做点简单的电路,首先需要知道被测对象电阻变化范围,看是用电桥方式还是I-V方式(又分为恒压测电流、恒流测电压),数采卡比较多是刚才几种电压信号。
比较稳妥的是买NI的pci的采集卡(如果有usb当然更好,不知道NI有没有),如果是pxi(还有后面的pxi增强,好像叫PII express还是什么)就需要买专门的机箱,价格又上去了,你的系统又不大,分析也不复杂,没必要。
大致是这样,也有可能说的不准确,以厂家声明为准。
发表于 2014-5-8 00:54:37 | 显示全部楼层
好像楼主需要的不仅仅是高精度,还要有高频率采样,
 楼主| 发表于 2014-5-8 19:18:37 | 显示全部楼层
呵呵,其实精度还好,主要采样频率要高。不知道是否有合适的哈?
发表于 2014-5-8 22:05:05 | 显示全部楼层
用示波器测量不就ok了
发表于 2014-5-8 22:19:25 | 显示全部楼层
用keithley 26XX数字源表就能采集
楼主是电化学的学生吧
发表于 2014-5-9 09:51:23 | 显示全部楼层
我看这事
1秒钟测量这么多点,一般的高精度万用表不可能,因为它的测试刷新率达不到,所扑捉瞬间的时间点怎么设定精确?可能也少有仪器能胜任,就是有的话也是天大的价!
发表于 2014-5-11 08:54:46 | 显示全部楼层
也许声卡示波器方面的应用帮得上你。如果能DIY一个电桥和放大器,通用示波器也能用。
发表于 2014-5-11 10:54:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主只说了需要的采样率,没有说精读或分辨率,不好推荐
