查看: 710|回复: 0
纠结中,要不要把LTZ1000和7809装进同一空间中
发表于 2014-5-6 20:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算把俺的LTZ1000ACH基准板装进铝壳中,纠结要不要加多一片7809组成的9V稳压进去,加进去好处是携带方便随便一个12-24v 电源都能供电。
缺点是空间里面多了个热源,因为LTZ1000ACH设定在45度恒温,7809或多或少还是有点点热量发出,怕夏天影响LTZ1000ACH的恒温效果。
第一次搞基准,没啥经验,希望大家提提意见。
发表于 2014-5-6 21:21:08 | 显示全部楼层
我的意见还是不放的好。因为即使外出,带个9V电源也不是什么困难事。而你放进去的话,影响肯定是有的,热天45度的温度是很容易突破的。
发表于 2014-5-6 21:21:47 | 显示全部楼层
按我粗浅的认识应该没有问题。因为基准的耗电量很小,三端稳压的发热量也应该不大
发表于 2014-5-6 22:54:59 | 显示全部楼层
7809固定在铝壳上,没多少热量的。
发表于 2014-5-6 23:17:09 | 显示全部楼层
7809只要发热稳定就没问题,贴在铝壳上最多当气温高了2度处理,恒温电路功耗稍小,否则恒温基准岂不是虚名?
7809也没有发热不稳定的原因,静态得不能再静态的源。
不加7809万一烧了东西,哭都来不及。最好前面再加上全桥,电源接反都无所谓。
不过外加的电源很多都是开关电源,7809的带宽滤不掉高频纹波。
发表于 2014-5-7 07:29:23 | 显示全部楼层
负载耗电有多大?就算10mA的工作电流,12V的输入电压,那么在7809上的压降是3V,对7809来说功率耗散只有区区30mW,若是TO220封装,暴露在空气中时芯片结温与环境空气的温差也只有1.5摄氏度,封装表面的温度也就比环境高1.35摄氏度左右。
 楼主| 发表于 2014-5-7 08:32:28 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2014-5-7 07:29
负载耗电有多大?就算10mA的工作电流,12V的输入电压,那么在7809上的压降是3V,对7809来说功率耗散只有区 ...
LTZ1000正常工作电流在20mA左右。
看来最好方法是装2个口,一个通过7809降压后输出,一个直通口。
 楼主| 发表于 2014-5-7 08:37:09 | 显示全部楼层
shichen717 发表于 2014-5-6 23:17
7809只要发热稳定就没问题,贴在铝壳上最多当气温高了2度处理,恒温电路功耗稍小,否则恒温基准岂不是虚名 ...
多谢提醒,再加个全桥的确非常有必要,7809贴铝壳上制作有难度。
在输入多并几个高频滤波电容,对开关电源输入噪音有明显改善不,是否有更好的稳压IC能抑制高频噪音?
发表于 2014-5-7 18:14:40 | 显示全部楼层
因为LTZ1000是超级基准,这么点温度变化要让人纠结的话,愧对它超级基准的称号,放心的加吧。
发表于 2014-5-7 19:22:28 | 显示全部楼层
再不放心就加个挡板就安稳,呵呵
现在用9V啦,连12V都不用了啊??[s:29]
发表于 2014-5-7 22:42:38 | 显示全部楼层
在输入多并几个高频滤波电容,对开 ...
贴铝壳上很简单,铝壳上打孔套M3扣,7809钉上,引三根线到PCB。
单加电容意义不大,用CLC π型滤波器,电感前后加适当电容对地,一般不超过47μF。
开关电源不能带很大的电容负载,否则稳压性能下降,产生输出抖动。
发表于 2014-5-8 08:12:55 | 显示全部楼层
7809的散热固定位置应该在铝壳体内侧上面,这样不会影响壳里其它器件。
发表于 2014-5-8 19:30:59 | 显示全部楼层
放心吧.我的263就连电源在一起.不见有事
