查看: 552|回复: 0
关于PT100如何获取更高的测量精度
发表于 2011-4-11 23:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       目前PT100铂电阻温度传感器主要分为薄膜式和绕线式两种,薄膜式成本低,其测量精度精度相对较低,稳定性不如绕线式好。绕线式结构上分为内绕式和外绕式,如图所示,目前常见的一般是内绕式,外绕式是将铂丝直接烧结在陶瓷或者玻璃骨架上,因此抗冲击和振动的性能比较好。
以下方法主要适用于A级陶瓷骨架内绕式PT100铂电阻获取更高的测量精度。
注:该方法仅为个人经验,特此声明,如有错误,欢迎批评指正!
首先介绍以下PT100计算的基本公式,以下两个公式是等同的,根据个人习惯选择使用,我个人认为用α、β、δ定义的公式更为直观,只是显得相对复杂些,其中α对应就是电阻温度系数。
------- 公式1
-------公式2
       在温度传感器没有单独校准的情况下,计算时通常选择R0=100,α=0.003851,β=1.49979,δ=0.1086,根据测量得到的电阻值计算出相应的温度。
    实际上,对于每一只PT100温度传感器,其α、β、δ都可以通过测量几个固定点温度计算得到,使用计算得到的α、β、δ代入公式进行计算,可以将PT100温度传感器的测量精度提高到0.05℃(-60℃~100℃范围内),更宽的温度范围尚未通过实验验证。
    具体步骤如下:
    1、α系数
    测量α系数,需要标定两个温度点,分别为0℃和100℃,将0℃时PT100的电阻值表示为R(0℃),将100℃时PT100的电阻值表示为R(100℃),此时α系数可以通过下式得到。
    α=[R(100℃) - R(0℃)]/R(0℃)
       2、δ系数
    求得α系数后,参见公式1,在t>0时,只要在一个已知的温度点下测量到的其电阻值,代入公式1,就可以计算出δ系数。一般选取在50℃下进行测量。
    3、β系数
    在求得α和δ系数后,参见公式1,在t<0时,只要在一个已知的温度点下测量到的其电阻值,代入公式1,就可以计算出β。一般选取在-40℃或-20℃下进行测量。
    完成以上测试后,就得到了对应于被测铂电阻的α、β、δ系数,在进行电阻-温度转换时,将以上系数代入公式1,可以大大提高PT100温度传感器的测温精度。
    以上测试需要的设备:低温恒温槽(测试-40℃、0℃、50℃)、恒温油槽(测试100℃)、二等标准铂电阻(测得标准温度)、相应的电测设备(3458 7081或测温电桥等)。
    对于一般的测温需求,可以只测量α和δ系数,可以保证在(0℃~100℃)的测温精度。
    目前国外的资料上,PT100温度传感器除了A级和B级以为,还有更高精度的分别标识为1/3B级和1/10B级,其精度分别为±0.1℃和±0.03℃,以上精度的电阻必须专门订货,一般很少见到,我也没有实测过以上两种级别的PT100,我个人认为,从工艺的角度,要想批量生产1/3B和1/10B级的PT100难度很大,因此目前在售的该级别的PT100有两种可能性,一是从大量的A级PT100中筛选出来,筛选的指标尽量符合R0=100,α=0.003851,β=1.49979,δ=0.1086,这样每只PT100不需要包含特殊的校准系数,二是进行校准后附带R0、α、β、δ值进行销售。
发表于 2011-4-12 00:31:59 | 显示全部楼层
好文章,谢谢楼主分享,收藏了。
发表于 2011-4-12 01:07:33 | 显示全部楼层
很好,请再介绍些高精度的测量电路[s:31]
发表于 2011-4-12 06:40:46 | 显示全部楼层
好文,欣赏了!
发表于 2011-4-12 08:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-12 09:06:29 | 显示全部楼层
很好的方法。但有两点:
1、公式2里的B2,少了个t,实际上应为B*t^2。
2、我个人喜欢用A、B、C常数,原因是C常数本身非常小(-4.183E-12),使得即便负温度下使用正温度的2次公式(即忽略C),误差也非常小。例如在-40度下误差不超过0.01度,-50度下也不到0.02度,这已经远小于Pt100的误差了。因此,利用A、B、C参数,在温度不是很低的情况下,不仅无需修正C,甚至连C都可以不要,可以直接用正温度的公式,即只有A、B两个参数。这样,在计算修正值的时候,只有两个参数,还简单。A、B两个参数的修正值的计算,见这里第6贴:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=7964
另一方面,在-50度下即便能测试,其误差也较大,得到的C误差太大,还不如用缺省的。
发表于 2011-9-15 17:52:56 | 显示全部楼层
据说半导体测温计测量速度比较快,但是我这里有只半导体测温计变化速度不是很快,远不如普通热电偶,比如放在100度开水里测试,热电偶几秒钟就上升到90多度,再过稍长的时间,稳定显示99.6度就不再上升。而半导体测温计一直以固定的速度数字上升速度明显慢多了,测量值都是很准,100.1度不再上升。
