查看: 1314|回复: 0
亚锐 ARRAY 电子负载 3711A故障检修一例
发表于 2014-5-5 20:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      该机故障现象为开机继电器“哒哒”乡响,屏幕一直处于”system  is init  please  wait !偶尔正常显示。但一按面板任何按钮立即再次出现”system  is init  please  wait !,继电器仍然哒哒响。
      由于没有该机器电路图,无从下手。只好先测量机器电压,测后发现+12V -12v均正常,再测7805的5v,发现只有3.9V.于是在主板上目测,希望能发现的什么。于是就发现与7805相连的4个1000UF/25V的电容上部均有鼓起的现象,于是先在线测量,电容只有45uf,其他的也很低。拆下来,再次测量,的确都坏了,有的才16uf。更换后机器正常。
       密码不知道,瞎输入0123后解除密码!本人不会维修,只会这样瞎猫碰个死老鼠,供网友参考指导。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-5-5 22:25:28 | 显示全部楼层
发维修经验值得鼓励
发表于 2014-5-5 22:44:58 | 显示全部楼层
你们。。。。都把她搞好了。。。。好厉害[s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14][s:14]
列队鼓励
发表于 2014-5-5 23:19:42 | 显示全部楼层
操,要给钱才能看; 很了不起么
发表于 2014-5-5 23:39:34 | 显示全部楼层
这么简单故障还要买有点那个什么了
发表于 2014-5-6 00:24:46 | 显示全部楼层
mark,用时间换金钱,到期后再来看
发表于 2014-5-6 01:28:31 | 显示全部楼层
mark,用时间换金钱,到期后再来看
发表于 2014-5-6 07:56:37 | 显示全部楼层
就3711那个破负载还好意思要10RMB?
发表于 2014-5-6 08:21:43 | 显示全部楼层
就3711那个破负载还好意思要10RMB?----------就单片机PWM+积分+运放有什么了不起的。
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:44:17 | 显示全部楼层
10rmb是虚拟币。纯属瞎玩。没任何意思。别介意
发表于 2014-5-6 15:49:31 | 显示全部楼层
有的人就是扣。。。。。。。。。。。。。。。恨不得什么都是免费的。呵呵
发表于 2014-5-6 18:56:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看看...........
发表于 2014-6-5 14:55:31 | 显示全部楼层
发维修经验值得鼓励
发表于 2014-6-5 18:11:44 | 显示全部楼层
买来看看,值不值10块
发表于 2014-6-5 19:38:09 | 显示全部楼层
亚锐不是做PLC的么?
发表于 2019-10-1 00:42:15 | 显示全部楼层
感谢楼主写的这个帖子,解决了我一个大问题!这个负载有个密码锁,不知道密码这个ARRAY3711A负载基本无法使用,楼主帖子说了密码是0123我马上试验果然对头,太谢谢楼主了,解决了一个头痛的问题!这个负载有十年左右了,0-360V 300瓦,电压比较一般电子负载高,结构感觉也不错!谢谢楼主。
