查看: 838|回复: 0
能否用铝壳电阻做分流电阻测量电流
发表于 2011-4-11 09:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示的这种铝壳电阻, 应该内部是绕线的吧, 精度有0.1%的, 因为散热很好, 能否用来做分流电阻测量电流呢?
或者说,这种铝壳电阻一般用在什么地方? 例如坛子里面著名的"JS"那里就有"VISHAY DALE 5W 10W 高精度铝壳电阻 精度0.05% "的, 能够有如此精度的,温漂不会太高的.
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2011-4-11 09:53:56 | 显示全部楼层
做检流电阻应该合适
发表于 2011-4-11 10:26:46 | 显示全部楼层
听讲课。
发表于 2011-4-11 10:48:02 | 显示全部楼层
搬个小板凳来听课
发表于 2011-4-11 11:01:38 | 显示全部楼层
我测试过那种0.05的电阻  温飘还可以   普通的分流的话  可以应付
 楼主| 发表于 2011-4-11 12:43:26 | 显示全部楼层
引用第5楼bg3hb于2011-04-11  11:49发表的  :
用作直流测量,分流等用途很好。
绝对不可用于脉冲电流采样等应用。
dale有专门的高频,脉冲等采样电阻。
为什么"绝对不可用于脉冲电流采样等应用", 绕线电阻也是正反绕, 感抗很低.  请详解?
发表于 2011-4-11 16:20:55 | 显示全部楼层
毫欧级别的铝壳电阻非常适合做电流检测用。功率大,电感不大,高频或脉冲应用也还可以,要注意的就是买的时候最好跟卖家说好,允许筛选一下,挑选阻值比标称值稍微大一点的,一旦今后需要调整精度时,简单并联一个常规的金属膜电阻就可以了,比较方便。而阻值稍微偏小一点,则需要串联微欧级的小电阻来调整,可能就很麻烦了。我买过100个50毫欧的,偏小的约占一半,后来都去换了一遍。
发表于 2011-4-12 18:50:40 | 显示全部楼层
跟着老大来听课
发表于 2011-4-14 19:19:47 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2011-4-16 13:48:50 | 显示全部楼层
Vishay一般能买到的都是100ppm/C的普通品,国产的不好用。
