查看: 506|回复: 0
FLUKE 287/FLUKE 289数字万用表使用注意事项
发表于 2009-9-10 03:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 287/FLUKE 289数字万用表使用注意事项:
打开FLUKE 287/FLUKE 289数字万用表电池盖之前,请先取下万用表上的测试导线。
检查测试导线的绝缘是否损坏或导线金属是否裸露在外。检查万用表测试导线是否导通。若导线有损坏,请更换以后再使用万用表。
端子或任何一个端子与接地点之间施加的电压不能超过万用表上标示的额定值。
在外盖取下或机壳打开时,请勿使用万用表。
对 30 V 交流(有效值),42 V 交流(峰值)或60 V 直流以上的电压,应格外小心,这类电压有造成触电的危险。
必须使用本手册指定的替换保险丝。
测量时,必须使用正确的端子、功能档和量程档。
不要单独工作。
测量电流时,应先切断电路的电源,再把仪表连接到电路上。记住:仪表必须和电路串联。
在电气连接时,先连接公共测试导线,然后才连接主测试导线;拆线时,先拆除主测试导线,然后再拆除公共测试导线。
若仪表工作失常,请勿使用。仪表的保护措施可能已经失效。若有疑问,应将仪表送修。
切勿在有爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用仪表。
必须使用 1.5 V AA 型电池给仪表供电,并且要注意正确安装电池。
维修仪表时,必须使用指定的零件。
使用探针时,手指应握在在探针护指装置的后面。
不要用低通滤波器选项来验证是否存在危险电压,可能会存在超过指示值的电压。首先,在未连接滤波器的情况下测量电压,以检测是否存在危险电压。然后再选择滤波器功能。
只能使用额定电压、类别和额定电流与仪表相同的测试导线以及经过安全认证机构核准的测试导线。
在危险区域作业时,应遵照地方或国家机构的要求,使用适当的保护设备。
在危险场所作业时,应遵守地方和国家安全法规的要求。
为避免触电或人身伤害,更换电池或保险丝以前,必须先取下测试导线并断开一切输入信号。为避免损坏或伤害,必须安装 Fluke 指定的替换保险丝,保险丝的安培数、电压和熔断速度等额定值见本手册后面的备件清单所示。
更换保险丝
要更换仪表的保险丝:
1. 关闭仪表并将测试导线从端子上取下。
2. 用平头螺丝刀把电池盖的螺丝以逆时针方向转半圈,然后卸下电池盖。
3. 轻轻地把保险丝的一端撬起,然后把保险丝从夹子上卸下来。
4. 必须安装 Fluke 指定的替换保险丝,保险丝的安培数、电压和熔断速度等额定值见本手册后面的备件清单所示。
5. 重新装好电池盖,然后顺时针方向旋转螺丝半圈,关紧电池盖。
更换电池
要更换电池:
3. 用 1.5 V AA 型电池来更换电池(NEDA 15A IEC LR6)。注意正确极性。
4. 重新装好电池盖,然后顺时针方向旋转螺丝半圈,关紧电池盖。
如果有困难
若仪表似乎不能正常工作:
1. 检查所有电池的极性是否安装正确。
2. 检查外壳是否有损坏。如果发现损坏,请联系 Fluke。请参阅本手册前面的“联系 Fluke”部分。
3. 检查并视需要更换电池、保险丝和测试导线。
4. 查阅随附光盘中的用户手册,确认操作正确。
5. 如果仪表仍然不能工作,将仪表牢固包装好,寄往相关 Fluke联系人提供的地址(邮资预付)。同时附上有关问题的描述。Fluke 公司对运输过程中发生的损坏不承担责任。如果仪表在保修期内,Fluke 将在免费修理或更换仪表(由 Fluke 选择)后将它寄回。请参见注册卡上的保修条款。
本文来源于君达仪器仪表博客BLOG http://www.jundablog.com/ , 原文地址:http://www.jundablog.com/post/133.html
发表于 2009-9-10 06:39:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2009-9-10 19:50:27 | 显示全部楼层
这句话修改一下,不是用螺丝刀,用壹角或伍角的硬币开电池盖,特意设计成这样的,不易损伤塑料螺丝,螺丝刀易损坏塑料螺丝。--------2. 用平头螺丝刀把电池盖的螺丝以逆时针方向转半圈,然后卸下电池盖。
发表于 2009-10-6 09:38:57 | 显示全部楼层
学习。
