查看: 490|回复: 0
Fluke 289 数字万用表和数据记录仪的区别
发表于 2009-9-10 03:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluke 289 在传统应用领域不进行数据记录。通常,数据记录仪可以以一定的速率采样输入信号,以便跟踪用户感兴趣的信号活动。这常常意味着希望尽快的采样输入信号以免遗漏一些事情。问题是为实现这种目标需要大的存储空间,以便于存储快速采集的样本数据。而且,你还要费力地排除掉多余的“正常”数据以便容纳认为异常的数据(或造成数据缺失)。Fluke 289 数字万用表与传统记录仪不同的是,在以不到一秒的速率采样时,只记录显著的读数变化。这项技术,称为“事件记录”,需要很少的记忆容量。同时,它还可有效地监视和记录输入信号里采集的数据,以检测系统是否存在以及何时出现异常状态。另一区别是,Fluke 289 数字万用表在 TrendCapture 模式能把数据转换成图表显示在屏幕上,数据采集一完成,立即就能显示出来。
TrendCapture 模式是 28X 系列上的一个主要新增功能,是基于先前的 189 数据采集能力的改进,189 采集的数据样本不得不上传到图表软件绘成图表后进行观察分析结果。Fluke 289 使用相似的图形软件(选件)进行详细分析,但是它的粗略屏幕绘图能力是很强大的,在屏幕上能立刻显示详细的图表信息。另外,28X系列可以存储多个记录会话,在不同位置可以保存多组数据,避免了过去必须下载每个会话的麻烦。
事件记录简介
事件记录可以认为是原来的Fluke 87 的“接触保持”TouchHold ) 功能的扩展。( 现在在287/289 上,接触保持叫做“自动保持”)。自动保持激活时,仪表先稳定一段时间,直到被触发时发出嘟嘟声,冻结(保持)一个稳定的读数在屏幕上显示出来,便于使用者读取。
如果输入信号变的不稳定,然后又变稳定,则万用表会发出嘟嘟声一秒钟,然后保持一个新的读数在显示屏上。事件记录使用相似的方案。在
Fluke 289 记录时,它将寻找稳定的周期。对每一个稳定或不稳定周期,万用表都会记录一个开始时间、初始读数、停止时间、最大读数、最小读数(以及它们发生的次数)和期间平均值。其事件记录功能能够存储足够的信息来描述任何变化;也就是输入信号的事件。
事件记录数据
Fluke 289 擅长记录转变事件,但是当它具有 TrendCapture 图像功能时,就不需要那么大的图像显示分辨率去分析所有事件数据。因此, 也无需使用 FlukeViewForms 软件,即可在计算机表格和图表中查看记录数据。参见下图示例。
通过观察这些数据,可以看出记录会话时间是从下午 1:54:41开始,于下午 2:23:47 结束,历时 29 分钟。还可以看出,对于绝大多数记录会话,测量信号都稳定在 119V 附近。但是发现一个不稳定的事件,发生在从下午 2:18 开始 1.6 秒的时间内。图表清晰地显示出此时发生的开关事件。有趣的是,数据表只显示在整个29分钟的记录时间内 6 个需要保存的事件。
该例说明了, 使用事件记录功能,只需要非常少的存储容量来存储信息。而使用传统的数据记录仪记录上述同样的数据,将要求在过去的29分钟里每一秒钟采集一个样本,这样就有1740个数据记录,但这样详细的信息记录对问题检测并不需要。
记录的步骤
现在我们知道了 Fluke 289 如何记录数据,下面我们逐步了解一下如何记录一段时间内的所需信号。在该例中,通过试验,记录一个大家用电冰箱一天多的电流信号。下面步骤对任何记录情况都通用。
第一步
确定在 Fluke 289 显示屏左上角的电池指示条至少剩有两条(共四条),确保有足够的电量能运行24 小时。如果需要运行更长的时间或不确定,请更换新的电池。
第二步
连接要测量的电路。在该例中,通过连接 Fluke 289 的 mA 插孔和电流互感器探针,来测量交流电流。探针输出为 1mA/A。然后,我们用探针的开口夹夹紧配电盘上的导线,导线连接电冰箱断路器。若数字万用表功能开关置于A/mA 或 μA 档以外的任何档,万用就会发出嘟嘟声,提醒你选择开关必须置于这两个位置的其中一个位置,同时屏幕上显示详细信息。在该例中,我们选择 A/mA功能。数字万用表将检测 mA 插孔中是否有导线,并选择相应的回路记录数据。
注: 虽然在该例中并不需要,但如果一个信号在全过程正常变化,并希望分析最大电流或电压,则需将手动量程模式设置为大量程。避免由于自量程模式而记录多个事件。
第三步
使用导航箭头按下 Save(F2)软键,高亮显示 Record 选项。然后,按下显示屏下面的 Record(F1) 软键。此时,会出现记录信息显示画面。注意,显示屏下面的一条线指示的是电池状态。如果电池快没电了,则显示“Battery: partly empty(电快用完)”信息。参见第一步。
当你设置的持续时间太长或采样间隔太短,你会发现“预计可用的存储空间”百分比会变化。通常,我们会设置持续时间较长些,但间隔时间默认为15分钟。
第四步
使用导航箭头, 高亮显示 SetDuration(设置持续时间),并按 Edit(F1)(编辑),来编辑持续时间设置,为07天00小时00分(根据需要,我们可提前停止记录程序)。
第五步
当持续时间和采样间隔设置变为所需值时,按 OK (F1) 确认设置。
第六步
按 Start(F2) 软键即开始记录。现在可以不用管万用表。Fluke289 会连续记录电冰箱电流,并按设定的持续时间自动停止。然后你可取走万用表。若想提前结束测量,可按任意键唤醒屏幕重新显示。
注: 一旦记录开始,5 分钟内任何键没有按动,显示屏将关闭以节约电池电量。如果万用表仍在记录数据,电源按钮将闪烁。按任意按钮或软键将恢复显示。如果电源按钮没有闪烁,则表明记录持续时间已到或电池电量太低,万用表关闭。此时,按电源按钮,显示屏将显示开始时间、剩余时间(或停止时间)以及采样次数和记录的事件。
第七步
如果你想在设置的停止时间之前结束记录会话,则可按 Stop(F4)软键。请注意,一旦停止记录程序,将不能继续从前的会话。当然,如果想继续,可以保存已进行的结果,然后按照同样的设置重新开始一个新的测试会话。
第八步
按 Save(F2),进入 Save(保存)画面。
第九步
按 +Name(F1)软键,选择与保存数据相关的记录会话名称。此时,由于是同一记录,需要选中,以高亮显示 Recording,并出现一个带框的号码。你每次做一个同名保存时,这个编号每次都自动增加。记下这次保存的名称(包括它的编号),以便在上传到 FlukeView Forms 时,能够辨别数据来源。因此,在回到计算机之前,在存储器中会有10 条以上的记录。
第十步
现在,按下 Save (F1) 键多次,完成测试数据在数字万用表里的存储。屏幕现在显示开始时间、测试持续时间、采样次数和已存储的事件。
祝贺!
你已经成功完成记录会话和结果存储。现在关闭万用表或使用万用表将数据输出到计算机,以作它用。
本文来源于君达仪器仪表博客BLOG http://www.jundablog.com/ , 原文地址:http://www.jundablog.com/post/638.html
发表于 2009-9-10 19:52:57 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢!
发表于 2009-9-29 14:38:47 | 显示全部楼层
功能较为实用。
发表于 2011-6-28 19:06:47 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢!
