查看: 803|回复: 0
强烈建议普源 开放部分非核心代码空间和数据接口,那样就会有极大丰富的软件功能
发表于 2014-5-2 20:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
强烈建议普源 开放部分非核心代码空间和数据接口,那样就会有极大丰富的软件功能,
发表于 2014-5-2 22:25:19 | 显示全部楼层
在这建议没用,直接给他们工程师发邮件他们会回复
发表于 2014-5-2 23:42:06 | 显示全部楼层
请问普源的工程师邮箱地址是多少?
发表于 2014-5-3 08:47:18 | 显示全部楼层
有毛用一点用都没有,
 楼主| 发表于 2014-5-3 21:44:28 | 显示全部楼层
这个事,工程师有个鸟用,战略决策层才管用。
发表于 2014-5-7 12:28:55 | 显示全部楼层
邮箱PM了,你去联系看看吧,不过软件借口开放不太可能
发表于 2014-5-7 13:11:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
普源这个系统又不是开源的,开放接口可能性=0
 楼主| 发表于 2014-5-7 13:42:35 | 显示全部楼层
并非没有可能,就如微软和苹果的操作系统一样,开放一一些api 和程序空间,是可以实现的。
本生在通讯接口就已经开放了api ,供第三方制作上位机操作软件,对工厂自动化还是非常有用的。
作为实现其实也简单,在LCD 菜单提供几个预留选项,和屏幕混叠操作权限,在预留选项的向量表里编程,读取开放的数据处理显示。就如同本生的iap 一样
发表于 2014-5-7 18:55:15 | 显示全部楼层
本生在通讯接口 ...
新固件发送都偷偷摸摸的,主页上都没有下载,生怕让所有人都得到了,怕别的公司盗用?
这种公司还会开放接口?
和操作系统是有差别的,硬件平台是兼容的,第三方开发者越多,此操作系统的市场占有率就会越好
 楼主| 发表于 2014-5-8 14:57:13 | 显示全部楼层
你我都能看到还叫保密? 无非让好奇的人做下小白,完善了就开放罢了,
发表于 2014-5-8 17:29:48 | 显示全部楼层
需要自己编程实现自动测量功能的话,可以通过USB接口或网线进行控制,普源网站有编程手册下载的。
示波器是工具,不是为了二次开发而设计的,所以我觉得要让普源开源的话肯本没可能。
 楼主| 发表于 2014-5-8 23:07:34 | 显示全部楼层
当然,示波器用户是小众,但是都是搞硬件和软件技术的,所以有能力的大有人在,有兴趣的也不少,我说的不是开源,开源是不可能的,只是开放一部分数据接口,和代码空间。
    比如在主循环中开放一个函数,这个函数是固定地址的函数,指向一个开放的空间,然后提供一些可供调用的函数地址来获取实时数据和显示函数,菜单函数。当然示波器主要是fpga ,我不精通,但我想这个模式是可以套用的。
     在这里说说也是空说,可能性不会超过1ppm
发表于 2014-5-10 00:15:06 | 显示全部楼层
不妨说说你要啥,厂家帮大家做进去更现实。触发?存储?分析与后处理?你这是要高端机的命嘛。
问题很多功能就靠许可证卖钱,这么一搞许可证被破不说,用户还自己把类似功能加了。这不符合商业模式。
