查看: 761|回复: 0
34401交流电流超差请教高手指教
发表于 2014-4-30 07:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手指教:
Agilent 34401A交流电流超差1A1KHz结果0.99771A,指标下限是0.9986A。因34401没有交流电流调整点,只能调整交流电压1V1Khz。无论调整DCV ACV DCI三个功能都无法改变A1KHz偏低,超差问题。
ACI 1A1Khz超差
ACI 1A1Khz超差
发表于 2014-4-30 08:16:03 | 显示全部楼层
源保证可靠?
按说34401A这种表,只要ACV、DCI、DCV经过校准,ACI自然而然就是准的。没什么花头,取样电阻是和DCI共用的,真有效值转换是和ACV共用的,非基础电压档的分压电阻或放大电路靠DCV档校准。
建议找一个无感的标准电阻,交流源加在电阻上,用ACV档测两端的电压,判断是否和ACI测出来的一样。
发表于 2014-4-30 08:23:34 | 显示全部楼层
看了下手册 正负0.04+0.03 偏低我认为正常,猜测和滤波部分有关,毕竟设计到现在已经有这么多年了。。
以上纯属个人的猜测~~~请高手来解答
发表于 2014-4-30 10:17:36 | 显示全部楼层
没明白 是校准后 还是这样嘛?
发表于 2014-4-30 15:08:37 | 显示全部楼层
maitreya 发表于 2014-4-30 08:16
源保证可靠?
按说34401A这种表,只要ACV、DCI、DCV经过校准,ACI自然而然就是准的。没什么花头,取样电阻 ...
我也怀疑源有问题,除非上校准源,自制的都不会太准。
[s:31][s:31][s:31]
发表于 2014-4-30 15:23:48 | 显示全部楼层
对照的表可能没34401准
发表于 2014-4-30 20:33:52 | 显示全部楼层
首先34401A校准过没有?另外所采用的源和作参考的表是否在范围内?
 楼主| 发表于 2014-5-2 16:42:45 | 显示全部楼层
谢谢各位高手答复,我再找台5720试试。看来方法就是这样,如果还是ACI偏低,其他档位正常,也许就是硬件故障。
