查看: 788|回复: 0
大家的万用表关机后,表笔每次都拔下来吗?如果不拔下来,会不会影响表笔插头和表笔
发表于 2011-4-7 11:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的fluke手持万用表关机后,表笔每次都拔下来吗?如果不拔下来,会不会影响表笔插头和万用表表笔座的寿命?是每次都拔下来寿命长?还是每次都不拔下来寿命长?表笔座需要润滑吗?应该用啥润滑油?表笔线的插头是镀金的好。还是银白色的更好?fluke手持万用表的表笔座和表笔线的插头有寿命要求吗?
发表于 2011-4-7 12:06:26 | 显示全部楼层
不必纠结于表笔的寿命吧
发表于 2011-4-7 12:14:01 | 显示全部楼层
无所谓的....................
发表于 2011-4-7 12:34:36 | 显示全部楼层
这样也纠结啊 我都是插在上面的
发表于 2011-4-7 12:50:47 | 显示全部楼层
这还用问吗,当然是经常插拔不好了,易导致接触不良,也不需要润滑油,润滑油也会导致接触不良。
发表于 2011-4-7 13:28:28 | 显示全部楼层
楼主的表真幸福
发表于 2011-4-7 13:50:43 | 显示全部楼层
楼主的FLUKE表在绝尘环境下使用吧。
发表于 2011-4-7 14:47:17 | 显示全部楼层
哈哈!我提问一般一次一个或两个问题,楼主一口气就提了一串!够大佬们敲一阵键盘的!
发表于 2011-4-7 16:24:46 | 显示全部楼层
Fluke 的 15B, 17B,和117C,表笔留在表上不影响外面纸盒的包装,很少拔下。
如果优利德的表笔留在表上,纸盒盖不严实,我便拔下,放在盒内,然后合上盒盖。
发表于 2011-4-7 16:28:38 | 显示全部楼层
表就是奴隶,不是花瓶,放心糟就行。
发表于 2011-4-7 18:56:26 | 显示全部楼层
[s:36]
发表于 2011-4-7 19:28:59 | 显示全部楼层
引用楼主bosch于2011-04-07  11:55发表的 大家的万用表关机后,表笔每次都拔下来吗?如果不拔下来,会不会影响表笔插头和表笔座的寿命? :
大家的fluke手持万用表关机后.......
叫你买 Fluke!纠结了吧,像我就买个优利得,从来不考虑这种细节问题
发表于 2011-4-7 19:35:48 | 显示全部楼层
LS   表笔做的不错
照片更好
 楼主| 发表于 2011-4-7 20:30:37 | 显示全部楼层
回 13楼(lilith) 的帖子
楼主优利得的下面莫非是 恒河的7651[s:23]?优利得的旁边是啥啊?
发表于 2011-4-7 21:31:54 | 显示全部楼层
好新的7651
发表于 2011-4-7 22:14:43 | 显示全部楼层
Re:回 13楼(lilith) 的帖子
引用第15楼bosch于2011-04-07  20:30发表的 回 13楼(lilith) 的帖子 :
咋能认出来就是 7651 呢
不过 7651 再新还是没有旁边的新
发表于 2011-4-8 13:42:27 | 显示全部楼层
引用第5楼hgjdwx于2011-04-07  12:50发表的  :
同意!我的189就是总也不拔下来,总拔反倒不好!
发表于 2011-4-8 21:52:48 | 显示全部楼层
一般都是插着 除非是难得用几次的表
发表于 2011-4-10 11:04:51 | 显示全部楼层
拔不拔都一樣的,沒啥好關心的。
天天要用就不用拔,偶而才用一下就拔起來收好。
发表于 2011-4-12 01:29:59 | 显示全部楼层
这个没有讲究,要这样讲究,烦了
发表于 2011-4-13 08:55:49 | 显示全部楼层
我一般都拔下来,把它折好和表放在一个海绵包包里。
发表于 2011-4-13 13:32:58 | 显示全部楼层
顺便也发表一下个人看法:表笔插头插入插座时,插头的弹片是弹性变形非朔性变形,拔出来后就会恢复原型,长期插在插座中对表笔没有影响,插座的孔就更不会变形了!经常插拔的缺点:1.每次插拔都会造成插座和插头接触表面镀层的磨损;2.每次插拔都会形成插头弹片弹性变形一次,降低插头弹片寿命;3.插孔空着容易进灰尘,影响导电性能和增加磨损;4.插座插头不建议涂油,涂油后易沾染灰尘,增加磨损;5.当然是镀金的好了,接触电阻最小!但易磨损,它软嘛,插拔次数越少磨损就越小[s:28]
发表于 2011-9-1 20:50:33 | 显示全部楼层
不拔。多拔插头和线的连接处容易坏。
新买来的表,第一件事就是清理插孔,用棉花棒蘸酒精卷一下。然后抹少许防水密封硅脂,既能润滑又能抗氧化。
A孔  mA孔 很少使用,平时最好用塞子塞住,防止灰尘、锡珠掉进去。
 楼主| 发表于 2011-9-1 21:08:48 | 显示全部楼层
回 24楼(摄郎) 的帖子
楼上说的很有道理,谢谢
 楼主| 发表于 2011-9-1 21:36:51 | 显示全部楼层
引用第24楼摄郎于2011-09-01  20:50发表的  :
不拔。多拔插头和线的连接处容易坏。
不知您使用的是什么牌子的 防水密封硅脂,会不会沾许多灰尘,反而会增加 插座插头之间的磨损
发表于 2011-9-1 22:16:32 | 显示全部楼层
回 26楼(bosch) 的帖子
我用的是XENO手电筒密封硅脂,盒盖上的型号是SG01。
有了灰尘,就擦掉。
我在炮灰表UT51的拨盘开关触点上也抹了很薄的一层,用下来效果很好,很顺滑,测量结果无变化。
因为我在MS8218的板子上也发现了类似的物质,我猜测是密封硅脂,硅脂的绝缘性能很好、化学性能稳定、不会扩散。 似乎找不到性能更好、更便宜的油脂能代替它。所以先在UT51上做实验,结果令人满意。
发表于 2011-9-2 15:21:47 | 显示全部楼层
我都是插在上面的
发表于 2011-9-2 16:40:58 | 显示全部楼层
我常用的手持表从来不拨下来
