查看: 1200|回复: 0
DS2074A还是MSO2074A?
发表于 2014-4-28 18:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSO马上开始供货了,买鸡的朋友又多了一个选择
我之前一直纠结在DS1074Z和DS2074A之间。
考虑1000Z主要因为4通道和便宜的价格
2000系列貌似各方面都要优秀一些,但是只有2个通道,价格要贵些
甚至还考虑过DS4000系列,不过那个价格高得毫无吸引力了,还不如再添加一点入个入门级TEK的MDO3000了,毕竟差距大大的
因为暂时来说,那么高的采样率没什么意义(主要测几十M的数字信号和几M的模拟微小信号),综合起来就pass了DS4000和MDO3000
至于BW嘛,两者都可以打鸡血,这也是考虑Rigol的重要原因,无形的性价比[s:25]
就性能而言肯定倾向于DS2000,但纠结的就是2通道是否够用,平时有多少机会用到2个以上的模拟通道
就我而言,除了数字信号解码和检测外,模拟通道一般都只用了2个通道(当然有4个模拟通道有时候会方便不少)
现在的MSO2000可以模拟和数字分开使用,也就是2+16通道,这样之前的问题就迎刃而解了
MSO2000相对于DS2000+单独的逻辑分析仪的组合来说,好处就是同步中断,方便混合分析
不知各位有何意见?2个模拟通道是否够用了,MSO能用来补短么?
ps:现在用的EDS112c(100Mhz,2Ga/S),打算保留,因为可以充电不用插线,有时这点候非常方便。
发表于 2014-4-28 21:22:06 | 显示全部楼层
MSO系列可能无法破解,这样不能免费获得那些高级触发、解码与深储存插件,略遗憾
再一个,MSO比DS系列,同型号的贵2K左右!值得么?2K元买个PC虚拟逻辑分析仪我觉得更合适,起码储存深度绝对不是MSO可以比较的,那可是用PC内存做储存的,都是GB级别的储存。逻辑分析仪对储存深度的要求比示波器高多了,储存深度不够很多通讯根本看不到全部。。。
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:28:59 | 显示全部楼层
再一个,MSO比DS系列,同 ...
在示波器上使用逻辑分析仪解码是比较别扭。。
发表于 2014-4-28 23:24:44 | 显示全部楼层
同意楼上。示波器的本职工作还是一个观测连续的重复的模拟信号波形的工具,主要是定性观察,优化排错。比方说,用示波器可以看看串口的信号质量,看看哪里的时序没对上等等。想要找更高层的错误,还是软件方案更有效。
羡慕楼主的预算。。。
 楼主| 发表于 2014-4-29 11:58:35 | 显示全部楼层
LIx2NG 发表于 2014-4-28 23:24
同意楼上。示波器的本职工作还是一个观测连续的重复的模拟信号波形的工具,主要是定性观察,优化排错。比方 ...
有道理,分析数字信号数据内容基本不会用示波器,最多看看信号质量
只是碍于2072只有2个模拟通道,想用数字通道分担下不足和进行同步触发混合分析
其实很眼馋MDO,不过那个价格不是个人能轻松承担的。而且基本价格还不包含选件,太坑爹了
发表于 2014-4-29 12:58:15 | 显示全部楼层
只是碍于2072只有2个模拟通道,想用 ...
说是这么说,业余用指标要求不高,功能还是多一点好。预算有限桌面空间也有限。现在做示波器的也都在迎合多功能的需求。集成度高用起来方便,一根探头戳来戳去想看的都能看到就行了。
两个模拟通道不够用那就MSO吧。说不定哪天要调并行总线或者需要多个IO一起看的时候,还是16个数字口好用。那个波形发生器选件其实也可以有,有比没有强。
发表于 2014-5-2 08:53:50 | 显示全部楼层
楼主你好,EDS112c用着怎么样能说说使用感受吗?谢谢你,他的上位机软件是中文的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-3 17:37:32 | 显示全部楼层
上位机是中文的
没用过太高端的示波器,所以没法太深入的比较
1、支持充电,这点很方便,冲满一次能用大半天。如果固定在工作台上用那这点就没吸引力了。
2、屏幕够大,亮度也还不错,可以设置背光亮度,一般都设置为最低都够用
3、旋钮手感一般,买了不到一年,第二通道的旋钮就坏了,不灵,乱跳动,勉强用,因为现在只有一个示波器,每天要用,所以还没修
4、前几天调试一个小东西,搞了几天都不对,最后发现是示波器的探头坏了,换了一个探头就正常了(原配的100MHz探头)
总的来说。业余用用还行,但质量不行。。如果再选一次,我果断不会选owon!
因为还买了一个owon的数字电源,收货的时候一上电,里面的电容就爆了一个(能听得出来,有电容爆掉后的壳子声音)。。
立马就联系了卖家,然后当天就快递送机子返厂。可恶的是,厂方检查后说是人为操作不当损坏。。。
拖了几天后销售给我安排了个新机子,但返修运费厂家不给报,一口认定是我自己损坏的。。。
那个对接的业务员也挺无语的,说他自己垫钱把运费报给我,我没要他的。
过了几天新机到了后和之前一样上电操作,没出现任何问题。
ps:准备这月买个新示波器,对利利普这机子和这个品牌缺乏信任感,不会再选了,也不推荐
参数差点都还好,质量问题和不稳定才叫人头疼,耽误测试时间。
发表于 2014-5-3 18:34:23 | 显示全部楼层
和楼主同问!
发表于 2014-5-3 18:50:09 | 显示全部楼层
ourstory 发表于 2014-5-3 17:37
上位机是中文的
1、支持充电,这点很方便,冲满一次能用 ...
多谢楼主,码了这么多字,不知道二选一定了没有?我明天打算就去买,和你一样二选一(DS1074Z/DS2072A)我是难得用一年用不了十次八次,想想买一个DS1074算了,
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:42:29 | 显示全部楼层
BD7X 发表于 2014-5-3 18:50
多谢楼主,码了这么多字,不知道二选一定了没有?我明天打算就去买,和你一样二选一(DS1074Z/DS2072A)我 ...
我等mso出来了看能不能破解再定
发表于 2014-6-11 22:56:16 | 显示全部楼层
用传统破解方式试了一下,对MSO1000Z不起作用
发表于 2014-6-16 09:41:32 | 显示全部楼层
上位机是中文的
可能是电容插反了。普工插件弄反是很普通的错误。质检又没看出来。哈哈。
发表于 2014-6-16 15:27:21 | 显示全部楼层
不差钱当然MSO,不过DS的破解很诱人啊。
发表于 2014-6-28 09:18:16 | 显示全部楼层
OWN EDS的质量实在堪忧,一年不到按键失灵,开机要等10-20分钟才能测量.
