查看: 1176|回复: 0
3457A的AD芯片是否和3478A 3468A一样? 3478有可能出6位
发表于 2014-4-27 21:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用MCU直接操作3478的AD就可以出6位?准确度可以会差点。
3457和3478在测量速度上差别很大,一样的AD,是否3478软件上有所保留?
欢迎各位老师发表看法。
发表于 2014-4-27 22:45:23 | 显示全部楼层
真的很敢想,之前我只是想过用MCU替代3478的数字部分,感觉那部分太累赘了,扩展啥RAM,ROM,也不嫌累
发表于 2014-4-27 23:24:27 | 显示全部楼层
AD芯片同一样也不可能换个MCU就可以的吧,电路不可能是相同的。
 楼主| 发表于 2014-4-28 01:50:13 | 显示全部楼层
如果芯片一样,可以玩玩,参照原机控制外围
发表于 2014-4-28 11:48:59 | 显示全部楼层
模数部分只有2根收发线,只要破解了通讯协议,用MCU替代数据部分很容易实现,至于出来第7位当然使用过采样也是可以实现,不过那速度……
发表于 2014-4-28 17:02:23 | 显示全部楼层
是一样的,3478的五位半实际上是十次五位半读数的平均值
但是外围积分电路差别很大,我曾经研究过,没那么简单的
发表于 2014-4-28 20:06:52 | 显示全部楼层
严格意义上讲 这样的高位表里不存在AD芯片,只有SIM时钟用的CPLD AD转换的过程也是电压转换成时间
发表于 2014-4-29 12:24:30 | 显示全部楼层
他说的应该是那个ASIC,AdHybrid小片子
SIM时钟是什么?
发表于 2014-4-29 12:44:03 | 显示全部楼层
SIM时钟是什么?
AdHybrid的意思的就是 AD信号混合 你可以注意下的周围应该全是模拟器件 因为CPLD不支持模拟器件的集成 包括运放什么的 真正的的转换的过程再积分和 LM311后面 最后LM311转换成逻辑 1和0 让与非门接收 处理
发表于 2014-4-29 13:22:14 | 显示全部楼层
〆﹏熋訷悪鎩 发表于 2014-4-29 12:44
AdHybrid的意思的就是 AD信号混合 你可以注意下的周围应该全是模拟器件 因为CPLD不支持模拟器件的集成  ...
看来你可能没看过3478和3457
里面根本就没有CPLD,CPLD本来就是逻辑器件,不可能有运放等模拟器件
AD混合片子里面既有逻辑电路也有模拟电路,应该说最重要的就是那些网络电阻模拟开关,比较器也在里面
外围模拟电路就是积分器和伺候积分器的辅助电路
外围控制都是51单片机,但是3457为了高速测量增加了两个外部计数器
发表于 2014-4-29 13:51:37 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2014-4-29 13:22
看来你可能没看过3478和3457
AD重要的两个因素 Vref和 clock 没有74XX的电路怎么分频呢 我是说AdHybrid里有cpld的成分罢了
clock何在?
发表于 2014-4-29 16:28:45 | 显示全部楼层
clock何 ...
51单片机有个ALE引脚对外输出6分频的时钟信号,是地址锁存信号
当ALE信号使能时,读取和写入数据控制积分电流,获取比较器状态
这个片子里数字电路部分很少,基本就是几个电平转换和模拟开关还有个时钟发生器(其实也不是发生器,还是接受外部的ALE信号,叫做缓冲器更妥当)
当成CPLD成分,牵强了
发表于 2014-4-29 17:33:34 | 显示全部楼层
当ALE信号使能时,读取和写入数据控制 ...
196_901_01D(1) 133.pdf (69.12 KB, 下载次数: 66)
附件为K196的 V-T 和 T-PWM waveform的过程
从进入模拟量到U43D  74HC02 输出脉冲的 这一过程 需要很多74XX的芯片工作
你说的对 整个过程需要例如 CD4053 和 DG系列的们电路控制 谁来控制他们 大部分由MCU-光耦-decoder(4094D)-再由74做分频 或者调整
这么多74系列 放在一起很麻烦 就把它们的逻辑模拟进CPLD 写成一个固定逻辑的芯片完成全部工作
所以在大部分的成熟设计的表外面已经看不见 74HC OR 74LS了 已经合并了 剩下的只有 DG 或者CD4053的门电路 和积分运放
发表于 2014-4-30 15:26:27 | 显示全部楼层
楼上分析很赞,学习了!
