请教各位高手,UT93A数字表为什么充一次电只能使用1-2分 ...
请教各位高手,UT93A数字表为什么充一次电只能使用1-2分钟
jony
jony
发表于 2011-4-5 22:39:00
我的一块UT93A自动量程数字表采用电容充电(采用2个1F5V电容)和太阳能电源,但现在充一次电(里面2个1F电容)后只能使用1-2分钟了,不知道什么地方出问题了,应该检测哪些元器件?另外谁有这个表的电路图啊?
xiaosun
xiaosun
发表于 2011-4-6 08:26:23
2个1F5V电容串联=0.5F=0.5AS=5mA*100S
能用1-2分钟很正常
ljhtp
ljhtp
发表于 2011-4-6 16:18:41
拆了电容换个MP3的锂电上去吧,好用很多~~
jony
jony
发表于 2011-4-6 22:45:48
引用第1楼xiaosun于2011-04-06 08:26发表的 :
能用1-2分钟很正常
1、电容肯定是并联的,不然用0.5F电容不是更简单和节约成本?
2、好像以前至少可以用10分钟以上;
3、法拉和安时是两个概念吧,如果要算时间的话也应该是t=C*V/I=2*4/0.005=1600s,应该可以用20分钟以上吧(电压按4V计算)
dick_c
dick_c
发表于 2012-2-12 00:01:04
首先,这两个电容肯定是并联的,所以总电容量是2法拉。电容储存的能量按此计算:P=0.5乘以电压平方乘以电容量=0.5X5X5X2=25焦耳,1焦耳等于1瓦秒,25焦耳等于25瓦秒,在电压5伏时,就是5安秒,等于5000毫安秒,考虑到电压低于3伏时万用表就不能用了,电容的全部容量用不上,现在按3200毫安秒算,现在普通万用表工作电流1毫安左右,按1.2毫安算,应当能用2666秒,大约40多分钟。
如果现在只能用一两分钟,建议按以下步骤检查:
1.先测量工作电流,如果大于1毫安过多,比如十几或几十毫安,那就是表的电路有问题。
2.如果工作电流正常,那就是法拉电容漏电、失效或充电电路有问题。
3.还有一个问题就是优利德表本身的问题。我买过一个优利德的UT118笔形表,用2032纽扣电池,开始正常,后来电池报警,换了电池用了没多少时间又报警,每况愈下,现在不论换多么新的电池也不能用,安上电池就呜呜叫,然后关机。检查电流也不太大(因蜂鸣器叫,电流有几个毫安,正常时是1毫安多)。实在找不出解决办法,估计是某个控制电路出了毛病。
大大猫
大大猫
发表于 2012-2-12 01:30:29
我怎么没有找到这款表啊?UT93A?
