查看: 920|回复: 0
DIYI超奢华、体积最小的固态基准--记我的第一款成品基准
发表于 2009-9-8 20:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过朋友们的努力,超小型10V基准的各种材料都准备差不多了,在核查手上资料后,有了制作小型交流供电的10V固态基准的想法,并且想利用老大的统计法则,省去调整电阻,以进一步减小漂移,下面介绍俺的制做过程,供朋友们制做时参考:
1.关键原器件
  zoo组织的低功耗火牛,aeonxh设计的10V基准用PCB,朋友们团购的S102 VS塑料块电阻
2.预备用的基准外壳,在广坛购的节能器,这里只用到外壳、电源线、电源指示灯、半边PCB做固定用;
3.为啥叫超奢华,是因为使用了大量的VS塑料块做统计电阻以取代调整电阻,整个电阻无可调电阻或DIY电阻;
4闲话少说,直接上过程图,
打开看,就是一PCB套件,PCB将在后面用到,板上零件全部拆除:
将aeonxh设计的PCB和配ZOO的火牛PCB与节能器的PCB一对比,哈哈哈,宽度刚刚好,长度还有余,这样看,放进去完全没有问题。
全新的VS塑料块电阻,虽然舍不的,但终究是要用上的,配这个基准正好:
加工延伸统计电阻,原PCB不够位放,因此这些就延伸到外部了,为防止漏电阻,故用了特富龙导线
加工好的整流套件,为减小压降和降低功耗,用了60A30V肖特基管做半波整流,实测管子压降小于0.07V,其它型号都在0.15V以上。反向电阻超过1M欧, 满足低功耗要求, 实测:
输入238V,空载19V,带载15V,推算输入为220V时带载为15.5V,输入为200V时,带载为12V,完全满足使用要求
滤波电容不算小吧,不到20mA的负载,配1470uF电容及高频陶瓷电容
电源指示灯,利用原节能器上的发光二极管,利用其二极管特性,用另外半波提供电流,不与输出电源抢电流,由于没有滤波,因此有50Hz频闪,不过做为指示灯已满足要求。
 由于火牛所配PCB尺寸比较小,在这里放入盒子后不能固定,因此利用原来的PCB固定,这里的做法是先将火牛的PCB固定到原PCB上,这里只用原来一半的PCB
利用节能器原来的电源线:
比较下
装好的基准套件:
入盒前的准备,先在PCB底部垫一层珍珠棉,一是防止PCB与外盒接触而短路,另一个作用是LTZ1000ACH防风:
入盒前要给LTZ1000ACH加防风罩,要给延伸电阻做绝缘罩,这里都采用珍珠棉加工,装入后的效果:
装入后从前面看的效果
装入后从后面看的效果
为防止电源的电磁干扰,这里用铝膜将盒子分为基准腔和电源腔,铝膜用容易得到的药品包装用膜,特点是两面有绝缘层,
放入后效果:
将电源模块放进去
口边刚刚好
装电源指示灯
换个角度再看一次
两端封口,成品啦!
地线通过螺丝接在外壳上:
发表于 2009-9-8 20:10:42 | 显示全部楼层
学习了,手艺不错。
 楼主| 发表于 2009-9-8 20:14:39 | 显示全部楼层
有多大,猜猜看,放入奶粉盒还没高出呢!
因为体积小和用市电,加上是金属外壳,因此安全性能有必要考核,这里用UNILAP ISO X(后被FLUIKE收购)绝缘表测量:具体的标准没有查,这里大概的测量:
初级和地线用1000V测试,
地和基准输出间的绝缘电阻,这里用了500V电测量:
市电和基准输出间的绝缘电阻,这里用了500V电测量:
虽然没有测耐压,但通过上面的测试,基本上可以判断是安全产品了。
用了这么好的电阻,那效果倒底怎么样呢,让我们来看看有1071七位半万用表的测试结果,
好像和其它基准差不多,其实用7位半万用表测基准,测出的结果不是基准的变化,而是万用表的变化,另外,1071的工作温度是20-26度,而我的环境温度在30度以上了,有朋友也许会问,怎么不开空调啊,那我只好非常遗憾的告诉你,普通家用空调工作时,严重干扰万用表的工作,包装家里的冰箱,节能灯,电子镇流器等等。
下图是与1071并测的FLUKE85056位半万用表(在7位状态测量)对应温度的走势,看出温度对万用表的影响有多利害了。
以上制做中可能还有不完善的地方,欢迎朋友们指出我即时改正,同时谢谢朋友们的支持,没有朋友们在理论上的指导和硬件上的相助,这个工作,凭我个人能力,几乎是无法完成的,再次感谢!DIY了最得意的10V基准!
附变压器规格书:
基准电路图,图中的可调电阻全部用金属线短接,7V电压指示灯未装:
发表于 2009-9-8 20:24:18 | 显示全部楼层
先顶一下,回头贴我的202Z的10V基准板。 [s:31]
发表于 2009-9-8 23:07:24 | 显示全部楼层
这个可不是吹的!有图有真相! [s:30]
发表于 2009-9-8 23:47:20 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-9-8 23:48:55 | 显示全部楼层
好图好帖 [s:31]
发表于 2009-9-9 09:26:47 | 显示全部楼层
好好学学
发表于 2009-9-28 18:03:00 | 显示全部楼层
很漂亮很详细。
发表于 2009-10-1 21:01:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-12 19:15:25 | 显示全部楼层
补测试图
发表于 2010-3-4 16:15:05 | 显示全部楼层
繁华美景
发表于 2010-3-28 23:05:50 | 显示全部楼层
很漂亮很详细
发表于 2010-7-6 10:24:06 | 显示全部楼层
图片看不到
发表于 2010-7-7 10:59:00 | 显示全部楼层
图片哪里去了?
