查看: 499|回复: 0
内恒温2.5V基准的测试数据
发表于 2011-4-5 21:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是前段时间的“温漂不亚于LTZ1000的2.5V基准”的测试数据,
测试的温度范围不是太宽,这几天杭州的温度不够低,我先用空调将温度打高,然后由室温自然降温,温度的变化范围约10度。
测试的结果表明,REF5025的噪声较大,Vpp不小于10uV,但是我觉得还有一定的改善空间。
从测试数据看来,无法看出REF5025的输出电压与环境温度的关系。片内恒温的目的应该是实现了。
测试使用的是3458A,测试开始之前,3458A至少连续开机48h了。
测试数据: 5025-TC-V1.1.rar (182 KB, 下载次数: 26)
发表于 2011-4-5 21:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-5 21:52:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-6 09:01:35 | 显示全部楼层
有道理,等会儿测一下非恒温的特性曲线
 楼主| 发表于 2011-4-6 11:57:41 | 显示全部楼层
引用第2楼happymanlxh于2011-04-05  21:52发表的  :
应该先上不加片内恒温的测试图,再上加了恒温的测试图。这样有可比性。
原帖:温漂不亚于LTZ1000的2.5V基准
3458A测试,NPLC = 100。
现在补上无恒温时的测试数据:
5025-TC-V1.1无横温.rar (26 KB, 下载次数: 14)
发表于 2011-4-6 21:54:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-7 15:22:56 | 显示全部楼层
恭喜a-fly 你的思路是很创新的,试验的实际效果也很好,明显的提高了基准电压受温度变化的稳定性,把ref5025的TEMP测温端的测温功能充分的利用起来了.
 楼主| 发表于 2011-4-7 16:03:38 | 显示全部楼层
老沈,过几天调好了再给你寄一个过去,你也可以玩玩。
发表于 2011-4-7 18:19:43 | 显示全部楼层
谢谢哦!
发表于 2011-4-7 18:53:55 | 显示全部楼层
实力派
发表于 2011-6-9 14:30:42 | 显示全部楼层
手头有一批生产年代不同的同型号产品,简单测试无法判断它们之间的差别。在做一个小功率电源时突然对元件个体的表面温度感到兴趣,用K型热偶的接触式测试虽说误差很大,但也多少看到了电路中的各种器件不同温度引起的热岛分布图景。由此想到楼主有关芯片自加热进行恒温的实验,便找出来重温一下,由此也发现楼主的思路确实特别,虽然我本人并不赞同这样的恒温方式,但无疑这是非常有创意的方法,特向楼主表示敬意!
