查看: 964|回复: 0
FLUKE8505六位半台式万用表用GPIB(IEE-488)模块欣赏
发表于 2009-9-6 21:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE8505六位半台式万用表用GPIB(IEE-488)模块,第一幅和第二幅是同一个位置同一件东西用不同的方法拍照而产生的不同效果,请不要误为两个东西,以此说明图片的颜色只供参考。注意此图中的东西后壳上有黄色负铜片断掉,如图所示,实则功能无影响。
发表于 2009-9-6 21:27:43 | 显示全部楼层
把那个线路板翻下身,线路板元件面能有一张图片就完美了!
发表于 2009-9-7 06:50:17 | 显示全部楼层
见识到了。。
发表于 2009-9-7 09:42:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-7 12:19:41 | 显示全部楼层
回 3楼(jj3055) 的帖子
出吗,俺排队。
发表于 2009-9-7 14:30:30 | 显示全部楼层
Re:回 3楼(jj3055) 的帖子
引用第4楼redtony于2009-09-07 12:19发表的 回 3楼(jj3055) 的帖子 :
出吗,俺排队。
不是俺的,俺网上找这个没找到碰上了HP3456,从此走上不归路
发表于 2009-9-7 14:58:11 | 显示全部楼层
Tony很能沉住气,8505到手有段时间了吧?
 楼主| 发表于 2009-9-8 00:55:48 | 显示全部楼层
回 6楼(lymex) 的帖子
是啊,老大,以前没有基准,没法验证性能,现在开始有点儿了解。
发表于 2009-10-9 19:00:00 | 显示全部楼层
Fluke8506在Aeon手上?
