ut33a万用表坏了
ut33a万用表坏了
bsydcddl
bsydcddl
发表于 2011-4-4 21:16:58
优利德ut33a万用表借工友使用后,电阻档显示“365.1”欧姆(自动换挡),而不是平时断开时显示的“OL”,但短接还可以显示“000.0”,断开又恢复为“365.1”,其交流档位测380电压没事,显示“397.5”。不知是那里坏了。那位桐油能帮帮忙?
tmzdxz
tmzdxz
发表于 2011-4-5 00:27:25
估计是在电阻档测量了电压!损坏了电阻档的输入保护元件、一般是保护二极管损坏!换两个就行了。
3324567
发表于 2011-4-15 14:10:32
如果是打错档就仔细看看有没有烧的元件像电阻二极管三极管啥的····
吴昊
吴昊
发表于 2011-4-15 14:59:26
肯定是用电阻档测电压了,保护管击穿了。
giveme
giveme
发表于 2011-4-17 11:02:48
测三极管座下方的那两个贴片三极管烧了,我上次也是借给同事用半小时就出现这样的问题,保险也烧了,郁闷了很久,问不到怎么会事,又没电路图,后来把那两个三极管拆了就可以测量了,但更郁闷的是电阻档的误差超过15%,拆下的三极管太暴力,什么型号都不知道,谁告诉我一下,后来在原来的地方焊个二极管,实测误差3%左右,那两个三极管难道是提供基准测量电压的?
