查看: 651|回复: 0
示波器修理求助
发表于 2011-4-4 16:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日朋友送一台aron bs-601示波器,据称好几年没用过了,开机发现光栅打不开,亮度也很低,具体现象见附图,求助版主给予指导,具体需检查哪些部分元器件,以便修好留作自用。(已在网上找到电路图纸)
开机光栅
触发电平自动模式下的光栅
移动到中间位置的光栅(B通道模式)
移动到中间位置的光栅(A通道模式)
发表于 2011-4-4 20:38:22 | 显示全部楼层
安罗的20M机器,年代不短了。
故障分析:垂直方向已经拉开,向左转动输入衰减器旋钮,使垂直亮带缩小到屏幕之内。调整聚焦旋钮,检查是否形成垂直一条亮线。聚焦后如果太亮,减小亮度,保护屏幕。如果能够完成以上检查,故障在水平扫描电路。故障原因很多,先检查面板上的触发模式选择开关,时基选择开关是否正常,如果放在X-Y方式,也会出现垂直一条线。如果各开关都正常,需要对电路进行维修。水平打不开的故障原因很多。因为水平扫描系统是个闭环系统,电源故障,触发电路故障,扫描振荡器故障和水平输出电路故障都是故障的原因。需要一定的维修经验,检修时线检查输出放大器的电源电压是否符合要求。如果电源正常,在输入端子有信号的状态下,用另外一台示波器,按照从前向后顺序,逐级检查,排除故障。
 楼主| 发表于 2011-4-4 21:51:22 | 显示全部楼层
谢谢LS老师指导,刚才仔细捣鼓了一下,现在校准方波信号可以显示出来,但波形呈现左高右低的现象(不是水平),继续请教出现这种现象主要需检查或者调整哪些部分?
 楼主| 发表于 2011-4-4 21:53:26 | 显示全部楼层
谢谢LS老师指导,刚才仔细捣鼓了一下,现在方波校准信号可以显示出来,但波形呈现左高右低的现象(不是水平),继续请教出现这种现象主要需检查或者调整哪些部分?
发表于 2011-4-4 22:58:35 | 显示全部楼层
这是小问题。去掉输入信号,将扫描线调到屏幕中心,用小改锥调整屏幕右下方的TRACE ROTATION的电位器,使扫描线与屏幕的网格线平行就可以了。
 楼主| 发表于 2011-4-5 00:40:37 | 显示全部楼层
谢谢老兵老师的指导,调好了,不过还是感觉线性不太好,不知道是校准信号质量问题还是示波器电路线性问题,不过作为定性检测工具应该还是没问题的吧,呵呵
发表于 2011-4-5 15:47:36 | 显示全部楼层
示波器是个定性分析的工具,调校好后精度在1%左右。你的机器差不多有30年了,指标说不上,能用就不错了。
 楼主| 发表于 2011-4-5 22:11:21 | 显示全部楼层
嗯,反正要用的地方也不算很多
