查看: 964|回复: 0
FLUKE189 电容档问题
发表于 2014-4-22 19:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
189 电容档测试完后很长时间不能稳定 乱跳动    需要播一下在拨回来 才正常     这种情况正常?
发表于 2014-4-22 21:19:51 | 显示全部楼层
肯定不正常~!
发表于 2014-4-22 21:32:07 | 显示全部楼层
187,189在测量大于0.1UF的电容之后,电容档不会回到初始数值(0.068nF),甚至会乱跳,有两个原因:1,可能这是电容档设计的BUG。2,也许是最有可能的原因,这时候再测大电容,就不会再重新从小档测过来,而直接跳过,缩短测大电容的时间。
发表于 2014-4-22 21:47:54 | 显示全部楼层
应该是正常的,只要测试时准就行,其它不用理它
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:06:19 | 显示全部楼层
测试时候 准确度可以      但是手里的 F111  179 117  289  都没有这个问题啊
发表于 2014-4-22 22:15:37 | 显示全部楼层
那手头这么多好表了,要是介意 ,出给坛友吧,应该很多人在流口水等着呢。
 楼主| 发表于 2014-4-22 22:22:20 | 显示全部楼层
呵呵   留着自己用  贮备
发表于 2014-4-22 22:36:39 | 显示全部楼层
king112 发表于 2014-4-22 22:22
呵呵   留着自己用  贮备
其实我觉得18X的测试电容没有28X的好用
发表于 2014-4-24 19:17:49 | 显示全部楼层
和187一个样,贵那么多一点改进都没有。完全正常,楼主不必担心。这是187,189的通病。
发表于 2014-5-2 19:53:44 | 显示全部楼层
看说明书,我的说明书上指出这种情况是正常的
 楼主| 发表于 2014-5-4 20:32:07 | 显示全部楼层
谢谢了  不太会用   呵呵
发表于 2016-6-19 22:31:21 | 显示全部楼层
