查看: 394|回复: 0
台表红表笔对地能测出阻值怎么回事?
发表于 2011-4-2 09:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CDM-8045用手接触红表笔,黑表笔空闲,20M档能显示0.6**M,2000K档能显示6**K,人要是坐在椅子上双脚离地就正常,怎么回事?是表有问题吗?怎么办啊?专家帮忙分析一下。
发表于 2011-4-2 09:39:37 | 显示全部楼层
应该是你和地没绝缘,而台表的黑插孔是真实接大地的,这个值是正常的。
刚试了手持表没这个问题,手持表没有真实接地。
发表于 2011-4-2 09:50:42 | 显示全部楼层
不正常,另找个表测下两表笔对电源线和保护地电阻多少。
发表于 2011-4-2 10:13:50 | 显示全部楼层
不正常,可能表坏了。黑表笔对地应该可耐压几百伏,几百K的电阻将近1mA漏电?
发表于 2011-4-2 10:20:27 | 显示全部楼层
引用第3楼shichen717于2011-04-02  10:13发表的  :
原来是这样,了解,学习了。看来这个台表是真的有问题了。
 楼主| 发表于 2011-4-2 10:59:53 | 显示全部楼层
回 2楼(jambalaya) 的帖子
红表笔对电源没问题,都是无穷大。没有保护电阻。
 楼主| 发表于 2011-4-2 11:02:29 | 显示全部楼层
回路只能通过大地、市电,用9205表200M档测量台表红表笔对电源没问题。
 楼主| 发表于 2011-4-2 11:09:31 | 显示全部楼层
刚才又试了一下,一手摸红表笔,一手摸台线路板上地线(金属屏蔽),数值正常,无穷大,应该是干扰造成的吧?怎么办?
发表于 2011-4-2 13:15:33 | 显示全部楼层
测量时不能用手触表笔,,这是常识,,
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:38:27 | 显示全部楼层
谁能试下其它的台表也这样吗?
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:52:56 | 显示全部楼层
回 7楼(lxm7023) 的帖子
试错了。还是有,人体电阻。
 楼主| 发表于 2011-4-2 13:53:35 | 显示全部楼层
我就想明白怎么个原理
发表于 2011-4-2 14:41:29 | 显示全部楼层
[strike]悬空就会有干扰,电压还挺大的,用过万用表都知道的
[/strike]
仔细看了帖子,台表可能漏电了,或者不正确接地吧,不懂帮顶
 楼主| 发表于 2011-4-2 15:08:22 | 显示全部楼层
回 12楼(kinjiyou) 的帖子
你没有理解我说的意思
 楼主| 发表于 2011-4-4 21:38:33 | 显示全部楼层
回 14楼(aa2206) 的帖子
谢谢,应该是感应的吧
