查看: 589|回复: 0
仪器仪表行业标准之仪表材料标准一览
发表于 2009-2-3 17:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器仪表行业标准之仪表材料标准一览
   仪表材料GB903-87无色光学玻璃
    GB1598-86铂铑13-铂热电偶丝及分度表
    GB2614-85镍铬--镍硅热电偶丝及分度表
    GB2902-82铂铑30-铂铑6热电偶丝及分度表
    GB2903-89铜--铜镍热电偶丝及分度表
    GB2904-82镍铬--金铁、铜--金铁低温热电偶丝及分度表
    GB3217-92永磁(硬磁)材料磁性试验方法
    GB3772-83铂铑10-铂热电偶丝及分度表
    GB4753-84铸造铝镍钴系永磁(硬磁)合金技术条件
    GB/T4989-94热电偶用补偿导线
    GB/T4990-95热电偶用补偿导线合金丝
    GB4993-85镍铬--铜镍热电偶丝及分度表
    GB4994-85铁--铜镍热电偶丝及分度表
    GB5977-86电阻温度计用铂丝
    GB5978-86电阻温度计用铂丝电阻比测试方法
    GB6145-85锰铜、康铜精密电阻合金
    GB6146-85精密电阻合金电阻率测试方法
    GB6147-85精密电阻合金热电动势率测试方法
    GB6148-85精密电阻合金电阻温度系数测试方法
    GB6149-85新康铜电阻合金
    GB7895-87人造光学石英晶体
    GB7896-87人造光学石英晶体试验方法
    GB7962.1-87无色光学玻璃测试方法折射率和色散系数测试方法
    GB7962.2-87无色光学玻璃测试方法光学均匀性平行光管测试方法
    GB7962.3-87无色光学玻璃测试方法光学均匀性全息干涉测试方法
    GB7962.4-87无色光学玻璃测试方法光学均匀性多光束球面干涉测试方法
    GB7962.5-87无色光学玻璃测试方法中部应力双折射测试方法
    GB7962.6-87无色光学玻璃测试方法边缘应力双折射测试方法
    GB7962.7-87无色光学玻璃测试方法条纹度检测方法
    GB7962.8-87无色光学玻璃测试方法气泡度检测方法
    GB7962.9-87无色光学玻璃测试方法光吸收系数测试方法
    GB7962.10-87无色光学玻璃测试方法耐辐射性能测试方法
    GB7962.11-87无色光学玻璃测试方法折射率精密测试方法
    GB7962.12-87无色光学玻璃测试方法光谱内透过率测试方法
    GB7962.13-87无色光学玻璃测试方法导热系数测试方法
    GB7962.14-87无色光学玻璃测试方法耐酸稳定性测试方法
字串4
    GB7962.15-87无色光学玻璃测试方法耐潮稳定性测试方法
    GB7962.16-87无色光学玻璃测试方法线膨胀系数和转变温度测试方法
    GB7962.17-87无色光学玻璃测试方法紫外、红外折射率测试法--最小偏向角
    GB7962.18-87无色光学玻璃测试方法紫外、红外折射率测试法--自准直法
    GB7962.19-87无色光学玻璃测试方法相对研磨硬度测试方法
    GB7962.20-87无色光学玻璃测试方法密度测试方法
    GB7962.21-87无色光学玻璃测试方法克氏硬度测试方法
    GB7962.22-87无色光学玻璃测试方法折射率温度系数测试方法
    GB7962.23-87无色光学玻璃测试方法扬氏模量、剪切模量及泊松比测试方法
    GB10124-88金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法
    GB/T16701.1-96热电偶材料试验方法第一部分:贵金属热电偶丝热电动势测量方法
    GB/T16701.2-96热电偶材料试验方法第二部分:廉金属热电偶丝热电动势测试方法
    JB/T5326-91仪表用金属材料缝隙腐蚀试验方法
    JB/T5327-91锗锰铜电阻合金裸线及聚脂漆包线
    JB/T5328-91镍铬基精密电阻合金裸线及聚酯漆包线
    JB/T5329.1-91仪表用耐腐蚀弹性合金耐硫化物腐蚀OCr15Ni40MoCuTiALB弹性合金带材
    JB/T5329.2-91仪表用耐腐蚀弹性合金耐盐酸腐蚀OOCr15Ni70Mo28V弹性合金带材
    JB/T5329.3-91仪表用耐腐蚀弹性合金耐氯化物腐蚀OOCr15Ni60Mo16W4弹性合金带材
    JB/T5400-91仪表轴尖用钴40稀土合金丝
    JB5401-91快速测量钢液温度用钨铼热电偶丝
    JB5402-91快速测量钢液温度用钨铼热电偶丝热电动势测试方法
    JB5403-91直焊性聚氨酯漆包圆电阻线
    JB/T6265-92铂及铂铑合金包覆钼搅拌棒
    JB/T6819.1-93仪表材料术语通用术语
    JB/T6819.2-93仪表材料术语测温材料
    JB/T6819.3-93仪表材料术语电阻材料、导电材料和电接点材料
    JB/T6819.4-93仪表材料术语磁性材料
    JB/T6819.5-93仪表材料术语弹性材料
    JB/T6819.6-93仪表材料术语膨胀合金、热双金属、电真空材料和封接材料
    JB/T6819.7-93仪表材料术语光学材料和特种玻璃
    JB/T6820-93难溶金属热电偶丝热电动势测试方法
    JB/T7491-94热电偶用二硅化钼保护管
    JB/T7492-94永磁材料产品系列型谱
    JB/T7493-94电能表用永磁阻尼件
    JB/T7494-94仪器仪表材料产品分类
    JB/T7495-94热电偶用补偿电缆
字串6
    JB/T7792-95铸造铝镍钴永磁合金金相图谱
    JB/T7806-95电测量仪表用永磁体
    JB/T8205.1-95铠装热电偶材料
    JB/T8205.2-95铠装热电偶材料试验方法
    ZBH13001.1-88锰铜和新康铜电阻合金化学分析方法电解重量法测定铜量
    ZBH13001.2-88锰铜和新康铜电阻合金化学分析方法硝酸铵氧化--硫酸亚铁铵滴定法测定锰酸
    ZBH13001.3-88锰铜和新康铜电阻合金化学分析方法丁二酮肟重量法测定镍量
    ZBH13001.4-88锰铜和新康铜电阻合金化学分析方法磺基水杨酸光度法测定铁量
    ZBH13001.5-88锰铜和新康铜电阻合金化学分析方法硅钼兰光度法测定硅量
    ZBH13001.6-88锰铜和新康铜电阻合金化学分析方法高氯酸脱水重量法测定硅量
    ZBH13001.7-88锰铜和新康铜电阻合金化学分析方法苯甲酸铵分离--EDT滴定法测定铝量
    ZBK10002-90磁性材料分类
    ZBK12001-86聚酯漆包圆电阻线
    ZBN05001.1-86光学晶体
    ZBN05001.2-86光学晶体折射率测量方法
    ZBN05001.3-86光学晶体透过率测量方法
    ZBN05001.4-86光学晶体应力双折射测量方法
    ZBN05001.5-86光学晶体色散颗粒度测量方法
    ZBN05001.6-86光学晶体光吸收系数测量方法
    ZBN05001.7-86光学晶体光学均匀性测量方法
    ZBN05002-88钨铼热电偶用补偿导线
    ZBN05003-88钨铼热电偶丝及分度表
    ZBN05004-88镍铬硅--镍硅热电偶丝及分度表
    ZBN05011-89包覆绝缘圆电阻线
    ZBN05013.1-89康铜电阻合金化学分析方法电解重量法测定铜量
    ZBN05013.2-89康铜电阻合金化学分析方法碘化钾--硫代硫酸钠滴定法测定铜量
    ZBN05013.3-89康铜电阻合金化学分析方法过硫酸胺氧化-硫酸亚铁铵滴定法测定锰量
    ZBN05013.4-89康铜电阻合金化学分析方法高碘酸钾光度法测定锰量
    ZBN05013.5-89康铜电阻合金化学分析方法电解除铜--EDTA滴定法测定镍量
    ZBN05013.6-89康铜电阻合金化学分析方法磺基水杨酸光度法测定铁量
    ZBN05013.7-89康铜电阻合金化学分析方法硅钼兰光度法测定硅量
    ZBN05016-90镍铬铁温度磁补偿合金带材
    ZBN05017-90温度磁补偿合金直流磁性测试方法
    ZBY278-84锰铜精密电阻合金
    ZBY322-85仪表轴尖用钴基合金夹杂物的评定方法及等级
