请教,固纬GOS-522故障,请高手们帮帮忙!谢谢
sstmaps
sstmaps
发表于 2011-4-1 19:27:36
故障表现为:通电开机屏只有一亮点,亮点处在屏的上方,几乎接近顶部了,不能向下调节,但可以向上(向上亮点就看不见了)。。。。。接入方波信号,屏没有变化,还是只有一亮点。。。。两个通道都一样,请高手们说说是什么问题,需要怎么检修!!!在此先谢谢了~~
sstmaps
sstmaps
发表于 2011-4-1 19:59:26
原先还是好好的。。。。放置大概半年后拿出来就这样了。。。晕晕!!!!
sstmaps
sstmaps
发表于 2011-4-1 21:37:50
怎么没人帮帮忙呀。。。。。
lmserver
lmserver
发表于 2011-4-1 22:28:27
偏转电压部分查一下。
sstmaps
sstmaps
发表于 2011-4-1 23:39:45
菜鸟一个,请问什么叫偏转电压啊????
西风瘦马
西风瘦马
发表于 2011-4-2 11:59:58
先用crc清洁剂清洗面板所有开关和电位器。
注意是CRC清洁剂,或精密电路清洁剂。喷后挥发不留油迹的那种。
不是WD40或菲利普那种油性清洁剂。
喷后要电吹风烘干再试机。(会有冷凝效应产生的细水珠聚集)
sstmaps
sstmaps
发表于 2011-4-2 12:06:27
回 5楼(西风瘦马) 的帖子
谢谢瘦马兄,好久不见。。。以前经常在HIFI论坛上见到你。。。。好象还交易过~~呵~~
谢谢,我去看能不能买到CRC清洁剂。。。。搞不好就卖了算啦。。没办法折腾!!!晕晕。。。
西风瘦马
西风瘦马
发表于 2011-4-3 00:16:00
呵呵,,
买过兄台不少东西,,
尤其是兄台的几大包高压电容又平又靓,,
draco
draco
发表于 2011-4-3 00:39:31
回 5楼(西风瘦马) 的帖子
谢了。
被你一提醒,我弄好了一开关,太谢谢了啊
sstmaps
sstmaps
发表于 2011-4-4 13:53:38
回 7楼(西风瘦马) 的帖子
大哥,本地买不到您说的CRC清洁剂,能用其他的代替吗??今天又把那些旋钮都转来转去,无意中发现有时一转那个亮点就会下去一点。。。。但还是不正常使用,郁闷中。。。。。不知这个能卖多少米??
西风瘦马
西风瘦马
发表于 2011-4-5 16:44:55
很明显你这个是HORIZONTAL或TRIG区域有开关失灵了,,
一般正确清洗有八成能直接恢复,,
自己不介意的话,用正品WD40或菲利普清洁剂也可以,
这是含油的,开关和电位器的清洗效果也较好,只是油污较讨厌,
会搞得到处是油,,且喷过很长一段时间都会有气味和有油渗出,,
或者拆机精确清洗,这个就相当的费事了,,
Timber_wolf
Timber_wolf
发表于 2013-6-6 18:33:41
试试看是否开关接触不良。
GWinstek
GWinstek
发表于 2013-10-23 21:31:18
差不多20年的老古董了。
