查看: 486|回复: 0
这表中的密封线绕电阻是无感的吗?
发表于 2011-4-1 14:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-1 15:29:43 | 显示全部楼层
这种没拆过,拆过RX70,是正反对绕的,感抗应该很小。
发表于 2011-4-1 21:58:48 | 显示全部楼层
引用第1楼lmserver于2011-04-01 15:29发表的 :
不密封的那种小阻值的好像不是正反绕的。
发表于 2011-4-2 00:14:36 | 显示全部楼层
老表的精度要求低,小阻值的线绕电阻多数都是有感的,但影响不大。
发表于 2011-4-2 00:17:56 | 显示全部楼层
不是无感的。
但圈数不太多,电感也不大,加上电阻小,因此谐振频率很高。
发表于 2011-4-2 00:55:00 | 显示全部楼层
我手里还有不少上无四厂的500表小阻值的线绕电阻,多数都是有感的,只有几只是双线对折后并绕的。
发表于 2011-4-2 09:08:58 | 显示全部楼层
我的一个MF14,线绕电阻是单绕、有感的
发表于 2011-4-2 10:22:48 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2011-04-02  09:08发表的  :
楼主问的是那些个银色的密封绕线。那个应该是无感的,因为都是上10K、百K量级,线细圈数多,如果不做正反绕处理的话电感会很大。
 楼主| 发表于 2011-4-2 18:24:58 | 显示全部楼层
这些银色的密封绕线是否无感,看样子只有上四厂的人清楚了,本意是想选用一些这样的电阻用在较高频率的交流电路中......
发表于 2011-4-2 21:03:39 | 显示全部楼层
引用第8楼yue63于2011-04-02  18:24发表的  :
你到矿坛问问老杨吧,他应该了解一些。
实在不行自己测一下频响啊。找一个等值的金属膜电阻对比,如密封绕线不是无感的,1kHz应该有明显的阻抗差异吧?
 楼主| 发表于 2011-4-5 10:10:43 | 显示全部楼层
问过,这杨师傅也不清楚啊!!!
发表于 2011-4-6 01:13:59 | 显示全部楼层
[quote]引用第10楼yue63于2011-04-05  10:10发表的  :
问过,这杨师傅也不清楚啊!!!
1、小电阻好判断,看一下绕线,如果都按照同一方向绕制的便是有感的,双线并绕、对折绕制或偶数段绕制的是无感的。
2、大阻值有外壳或多层绕制的,须用电感表测试鉴别。
