查看: 737|回复: 0
请各位高手帮忙修修福禄克45数字表
发表于 2011-4-1 00:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在矿坛收了两台有故障的福禄克45台式数字表,4位半的,是心仪很久的台式表。其中有一台死机,开机显示屏一直亮着,按键无反应。另外一台型号是45/CH的,开机显示ERROR 8,然后又重新开机,一直重复这样,无法完成开机自检。
1.45/CH的维修
这个表拿到手时是ERROR 8故障,机器自检不通过造成重复开机,下载了福禄克45数字表的维修手册和电路图。查看ERROR8是数模转换集成U1失效。考虑福禄克的表设计合理,可靠性很高,数模转换集成坏掉的可能性不大,应该是U1和U6外围元件失效造成的。首先检查电源正负5.2V正常,晶振波形幅度也正常,电路图中没有发现这个数模转换集成没有外接的复位端,因此可以说他的工作条件都有了,应该正常工作了。可是微处理器却认为他坏了,这会不会是他们的通信出现问题,造成微处理器检测不到数模转换集成电路的应答信号,而误认为他坏掉呢?它们之间通过U2驱动U3和U4两个光电耦合器通信,U3用来微处理器发送信号给数模转换电路,U4用来数模转换电路发送信号给微处理器,实现模拟和数字电路之间的隔离和通讯。简单加焊U2等相关元件,开机自检通过。接下来测试功能。
     首先测直流电压自动档,输入0到30V的电压表始终显示的都是MV的值,查看电压和欧姆档的原理图。可以看出30v以下的直流电压是经过Z1/10M欧姆的电阻进入U1的,Z1开路就会造成这样的故障。在Z1两端并上一个10M欧姆的电阻,测一下有反应了。。。。。。
待续
 楼主| 发表于 2011-4-1 00:56:55 | 显示全部楼层
占一楼自己用
 楼主| 发表于 2011-4-1 01:08:51 | 显示全部楼层
没有能力和条件修好这表,想卖掉,呵呵。
发表于 2011-4-1 02:33:06 | 显示全部楼层
集成度太高,就俩大芯片,估计很难对付。
发表于 2011-4-1 07:47:37 | 显示全部楼层
哈!看过这卖机原帖!环城维修! 你以为卖家傻呀,他可是精通仪表的人呀!如果能简单修好能那个价出手吗!教训!教训!
 楼主| 发表于 2011-4-1 08:02:28 | 显示全部楼层
是呀,我总是爱冲动,吃亏难免,没有办法
发表于 2011-4-1 09:37:30 | 显示全部楼层
不知道楼主多少钱入的?不过卖家开价1000的确贵了,要是500块2台倒是可以用来练练手,实在不行拆件。买一台好的8840或42也就700多的样子。
发表于 2011-4-1 13:32:02 | 显示全部楼层
晕倒,1000两个故障机不如收个完好的F45了。
发表于 2011-4-1 13:44:44 | 显示全部楼层
1000,2台的确贵了!!
 楼主| 发表于 2011-4-1 14:14:34 | 显示全部楼层
俺初到坛里混,不懂行情,还以为捡了便宜,呵呵。不过大家如果能帮我修好心里就会好受点。
发表于 2011-4-1 15:28:31 | 显示全部楼层
你看看把两台拼成一台来对付用吧。
剩下的当备用件[s:28]
发表于 2011-4-1 20:46:53 | 显示全部楼层
凡事不要太冲动了!买个教训!高手给LZ出出主意。
发表于 2011-4-1 20:51:16 | 显示全部楼层
看看能不能把两台、维修拼成一台来用。
 楼主| 发表于 2011-4-1 23:03:33 | 显示全部楼层
看见那大家这样关心我,心里暖呵呵的,现在的情况是一台已经正常能用了,只是精度没有条件校准,也不懂校准,不知道准确度怎么样。现在就是能修好这台就满足了,谢谢大家![s:32]
发表于 2011-4-2 03:23:57 | 显示全部楼层
校准找老唐,就不用天天担心了。
发表于 2011-4-2 13:52:34 | 显示全部楼层
折腾本身就是一种乐趣,别着急,慢慢整吧,人生在于折腾,一定要把节奏放慢些,这才是生活,看看敬爱的温爷爷说话的速度,你就知道咱们的节奏都太快了,累啊。
我手上有好几台故障表呢,有时间就整,没时间塞床底下睡大觉,今天上午刚把一台HP3466整好,呵呵
发表于 2011-4-4 21:26:20 | 显示全部楼层
另一台坏的45如果价格、成色合适,我收了
发表于 2011-4-5 00:35:53 | 显示全部楼层
1000,2台的确贵了!不过两台拼成一台来用还是可以。
 楼主| 发表于 2011-4-18 01:01:56 | 显示全部楼层
继续求助,想修好这个表。
