查看: 632|回复: 0
家里有些旧仪器, 散发出怪味,有啥仪器能检测吗?
发表于 2014-4-20 10:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有几个旧仪器,一进门总是有一股仪器的味道,这个好像我看过很多仪器仓库,都有这个味道,能不能用一个仪器来检测一下,看看到底是哪个设备发出的怪味?
发表于 2014-4-20 11:11:12 | 显示全部楼层
这个有时候开机的时候有味道,你也不好测啊
发表于 2014-4-20 12:55:06 | 显示全部楼层
个人觉得HP的旧机气味不轻。
发表于 2014-4-20 13:19:20 | 显示全部楼层
HP机器里面的EMI电容经常会烧,那股味道确实不好受。。。
发表于 2014-4-20 16:07:41 | 显示全部楼层
很难,基本上检测都是有目的的、预先设定项目(哪些无机物、哪些有机物)再检查设定的项目有没有、含量多少。  似乎到现在为止并没有什么检测仪器全面到一检测就告诉你有哪些东西、含量多少。
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:36:18 | 显示全部楼层
都不开机,屋子里面没人,两天不开门,味道就很大了
发表于 2014-4-20 17:37:23 | 显示全部楼层
怪味大就别要啦。
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:37:48 | 显示全部楼层
bg8aqa 发表于 2014-4-20 16:07
很难,基本上检测都是有目的的、预先设定项目(哪些无机物、哪些有机物)再检查设定的项目有没有、含量多少 ...
我看网上有个日本的气味检测仪,能检测臭味,但是价格太贵了
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:41:12 | 显示全部楼层
2020482 发表于 2014-4-20 17:37
怪味大就别要啦。
不知道是哪一个,关键是这个
发表于 2014-4-20 18:50:54 | 显示全部楼层
将其中一半搬到别的房间,过几天看看那边味道大,再将其中一半搬到味道小的一边,这样反复几次就找到根源了。
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:19:04 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-4-20 18:50
将其中一半搬到别的房间,过几天看看那边味道大,再将其中一半搬到味道小的一边,这样反复几次就找到根源了 ...
谢谢,我折腾折腾
发表于 2014-4-25 13:14:34 | 显示全部楼层
不用那们麻烦,你把收的宝贝一回送给坛友,烧,也退了坛友也高兴了。
 楼主| 发表于 2014-4-25 18:57:55 | 显示全部楼层
最好把我的房子买了,连仪器一起送了
发表于 2014-6-8 06:27:40 | 显示全部楼层
旧仪器里面的气味主要是各种塑料密封元件老化和微生物腐蚀机件产生经常定期通通风通通电,使用使用,就几乎没有什么气味了。
发表于 2014-6-26 18:14:14 | 显示全部楼层
testpoint 发表于 2014-4-25 18:57
最好把我的房子买了,连仪器一起送了
哈哈哈,好办法,谁缺房子速度秒。。。。
发表于 2015-8-17 15:21:53 | 显示全部楼层
仪器检测也要有目标的。比如芳香族啊,卤族啊或硫化物之类的。不同的气体用不同的试剂或传感器。如果没有目标来检测就是大海捞针了。
老仪器有气味大多是长霉菌或有小强了吧?拆开洗洗更健康
发表于 2015-8-23 12:24:01 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我买的二手hp3478A散发出一股酸臭味,拆开看也没发现有什么元件损坏,虽然功能正常,但也不敢用,怕影响健康,暂时用纸箱封存
发表于 2015-8-23 12:30:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
所以买二手仪表,不仅要看功能是否正常,还要看年份,不要买年纪太大的(不超10年),否则老化的元器件散有害物质,影响健康就得不偿失。健康
 楼主| 发表于 2015-8-23 16:14:03 | 显示全部楼层
zheng7910 发表于 2015-8-23 12:30
所以买二手仪表,不仅要看功能是否正常,还要看年份,不要买年纪太大的(不超10年),否则老化的元器件散有 ...
最好能有一个检测的表,看看哪个味道浓,给扔了拉倒
发表于 2015-9-5 19:24:53 | 显示全部楼层
zheng7910 发表于 2015-8-23 12:24
我买的二手hp3478A散发出一股酸臭味,拆开看也没发现有什么元件损坏,虽然功能正常,但也不敢用,怕影响健 ...
可能是电解电容漏夜
发表于 2015-9-11 13:35:03 | 显示全部楼层
估计是天气潮湿发霉了吧
发表于 2015-9-30 05:12:39 | 显示全部楼层
很聪明,对分排除法
