查看: 788|回复: 0
TDS520D维修
发表于 2014-4-19 21:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDS520D后面的VGA输出到其他显示器有问题,表现在CH1相关的字符在CH1有波形的时候同步抖动,时有时无,示波器前面的CRT则没这个现象,其他通道正常。由于示波器自身的CRT显示在长时间工作后会有故障,所以必须维修好这个显示通道,维修开工中。
发表于 2014-4-20 12:15:48 | 显示全部楼层
加油加油
 楼主| 发表于 2014-4-20 21:45:19 | 显示全部楼层
谢谢鼓励!目前查到的是显示板上波形显示存储芯片有4片,每片8位数据貌似只用了4位,和通道相关的字符信息也是写入这些RAM,通道相关的字符数据由2片245控制(也就是16位数据),当触发停止,数据不再更新的时候,RAM的数据线上无写入数据,这个时候单独切换触发通道,触发通道的字符由这两片245开门写入,由于触发通道的字符处理器或者其他慢设备写入的可能性较大,所以考虑波形动态显示时,通道相关的信息在RAM中已经存好,而在RAM读出的时候把波形和字符叠加的可能性比较大。现在要考虑的是,是否是波形数据动态写入时,影响存储的数据读出,还是波形数据动态写入时,通道信息也会间隙的写入,但是这个写入有时候没成功。另外要注意的现象是,示波器前面的CRT显示正常,难道相同的信息在RAM中有两份?而对应于后置VGA输出的那个空间(CH1字符相关)RAM读取不正常或者写入控制不正常,另外当字符显示不正常的时刻,波形中本来要显示的触发符号的位置波形有空缺。
发表于 2014-4-21 08:43:08 | 显示全部楼层
单色TDS型号里,两片RAMDAC的控制信号基本上是同源的,倒不如先怀疑一下负责VGA输出的那个RAMDAC。图纸可以参考一下我以前的帖子里面的链接。
 楼主| 发表于 2014-4-21 10:32:14 | 显示全部楼层
感谢楼上的大师,确实发现一片adv471的VAA供电有问题,经过磁珠模样的器件后电压从4.99降至3.88,,而另外一个正常工作的显示通道这个磁珠上的压降没有,实测这个器件的电阻也是这个问题,现在考虑更换,看看是什么规格的。
 楼主| 发表于 2014-4-21 11:19:51 | 显示全部楼层
更换磁珠后,adv471的供电正常,但是问题依旧,另外发现在DPO模式下,和通道1相关的字符正常,触发处于停止状态的时候,切换触发通道,和通道1相关的字符就显示正常了,即使在触发停止后通道1的字符无显示的情况下,目前看上去这个字符的时有时无和闪烁频率和数据波形写入几片大的RAM以及写入的速度有关,波形在写入这些RAM的时候,字符随波形更新频率闪烁,另外,示波器显示器用的是三色中的一条线,估计也有一定关系,而VGA输出三根都连了。
发表于 2014-4-22 09:13:52 | 显示全部楼层
问题是两个RAMDAC的数据线完全是并联的,不存在显示内容不同的可能性,只有可能同一个内容在两个RAMDAC上显示的颜色(亮度)不同。这个控制信息是CPU分别写到两个RAMDAC里去的。查一下U221有没有在不该写DAC的时候写了DAC,把某些显示内容的亮度改坏了。另外就只能怀疑RAMDAC本身了。
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:23:54 | 显示全部楼层
是的,问题已经搞定了,早上在示波器的菜单display中选择color,然后reset palette一直按,概率极其小的能使显示正常,并且正常后其他操作怎么进行都不会出现问题,在按reset palette,马上故障重现,说明操作adv471(ramdac)的动作极难完成,测试控制信号和数据信号正常,果断更换adv471,故障排除,再次感谢simmconn大师的分析和指导!
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:27:26 | 显示全部楼层
目前还剩下一个问题就是长时间工作屏幕内容放大,和论坛上的高压包不好情况相同,在常温下CRT的显示有一点点偏左,不排除高压包以外的原因,等过段时间在搞。
发表于 2014-4-22 10:33:21 | 显示全部楼层
嗯,祝贺你!如果有兴趣改液晶的话可以参考我的帖子
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... p;extra=&page=1
 楼主| 发表于 2014-4-22 11:52:29 | 显示全部楼层
这个工作量比较大了,CRT以后如果无法使用并且没法修好,直接网上买个100多块的液晶显示器,又大又清楚又便宜,现在后路算留好了,不然每天用着担心。
发表于 2014-4-22 12:14:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我等是一头雾水,太专业了。
