查看: 701|回复: 0
我diy的100K、10K哈蒙
发表于 2011-3-30 17:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了老大关于diy哈蒙的帖子,我试着diy10K、100K哈蒙,做工太差,欢迎批评指导。
100K哈蒙是照老大做的的样子,就地取材,找了个铁盒,用它的原因是盖子和底带合页,方便盖上屏蔽。特氟龙板采用1毫米的两层,防止太软,周围下边加了线路板做框架支撑。电阻采用11个福禄克金封99.925K,加上锰铜电阻丝凑足100K。
10K哈蒙就地取材,找了个铝盒,盖上原有很多孔作为引出线孔,引出线用的是11种颜色的特氟龙线。特氟龙板采用1毫米的一层做底,再用一层特氟龙板按上螺丝和焊片,将电阻直接焊上,电阻采用福禄克金封和绿皮19.825K和19.999K,并联加上锰铜电阻丝凑足成10K.
3456
实测 与10K差%
101金属箔基准电阻 9.99853
diy10K哈蒙
福禄克金封绿皮+锰铜电阻丝 1 9.99998 -0.0002
2 9.99997 -0.0003
3 9.99996 -0.0004
4 9.99997 -0.0003
5 9.99995 -0.0005
6 9.99996 -0.0004
7 9.99997 -0.0003
8 9.99998 -0.0002
9 9.99998 -0.0002
10 10 0
相加 99.99972 -0.00028
串联 99.9999 -0.0001
差 -0.00018
3串3并10K 9.99997 -0.0003
10并联1K 1000.003 0.0003
diy100K哈蒙
福禄克金封+锰铜电阻丝 实测 与100K差%
1 100 0
2 99.9996 -0.0004
3 100.0002 0.0002
4 99.9996 -0.0004
5 99.9996 -0.0004
6 99.9996 -0.0004
7 99.9998 -0.0002
8 100 0
9 99.9993 -0.0007
10 99.9995 -0.0005
11 100 0
相加 999.9972 -0.00028
串联 999.999 -0.0001
差 -0.0018
10并联10K 9.99997 -0.0003
统计100K 99.9996 -0.0004
 楼主| 发表于 2011-3-30 17:45:32 | 显示全部楼层
图片上传不了
发表于 2011-3-30 18:12:39 | 显示全部楼层
厉害啊,这也是个烧钱的活儿。
上传图片时,您可以点击“编辑”,再点击“浏览”查找您自己机器上的图片文件,选中后点击“插入”,然后再点击“发布”,就行了。
 楼主| 发表于 2011-3-30 19:22:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-30 19:27:46 | 显示全部楼层
前3张是100K的,后3张是10K的。太笨,才发上来,照的也不好。
发表于 2011-3-30 19:45:35 | 显示全部楼层
非常好,下了功夫的。
调节的偏差很小,这样转移误差可以完全忽略了。
10k的哈蒙,直接用引线也方便,因为电阻不算高,线不屏蔽不会有啥问题。
发表于 2011-3-30 20:05:54 | 显示全部楼层
围观,支持!
 楼主| 发表于 2011-3-30 20:06:20 | 显示全部楼层
谢谢老大。
发表于 2011-3-30 21:30:01 | 显示全部楼层
对这些东西一直不懂。
我想知道这个电阻做好了之后,用什么来测量它或者标定它?难道有比这更好的测量仪器或者标准电阻?
发表于 2011-3-31 08:55:43 | 显示全部楼层
引用第9楼tianda_spl于2011-03-30 21:30发表的 :
对这些东西一直不懂。
比这高级的东西很多,例如8位半万用表、标准电阻。即便自己不能标定,可以找别人,或者找计量单位标定。
发表于 2011-3-31 09:36:51 | 显示全部楼层
支持DIY
