查看: 1218|回复: 0
关于仪器的储存问题请教
发表于 2014-4-18 13:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥们好,小弟有个问题需要请教一下,就是我有一些测量仪器,频谱分析仪,数字示波器,毫伏表,LCR电桥,编程器等等,平时都不怎么用,我想问一下各位大哥平时如何储存啊?是用塑料袋全密封好放上干燥剂啊,还是不需要全密封储存。如果用塑料袋放上干燥剂然后全密封好的话夏天天热里面会不会出潮起和水珠啊?麻烦各位懂的大哥帮帮忙说一下
发表于 2014-4-18 14:14:47 | 显示全部楼层
可以义务帮忙储存,时不时还能上电热机,不用谢......
发表于 2014-4-18 14:17:36 | 显示全部楼层
先开机24小时,然后保鲜膜密封,我一般这样保存
发表于 2014-4-18 18:37:38 | 显示全部楼层
用水泥固封,保证不进水
 楼主| 发表于 2014-4-18 22:00:25 | 显示全部楼层
哈哈,给位大哥的保存方法真特殊啊
发表于 2014-4-18 22:51:55 | 显示全部楼层
岭南,南方?北方不需要考虑这个问题。
我都是准备除湿机,家里除湿就行。
发表于 2014-4-19 10:30:16 | 显示全部楼层
电子仪器无需特别防护,只要环境不是过热、过湿,灰尘不是过大,电源电压稳定就可以。经常使用的机器不用时可以盖上一块深色的棉纱布,减少灰尘侵入。还要避免光线正面照射,一方面损坏屏幕,另一方面,有些仪器的塑料制件里面用的防老化剂性能不好,在强光下很快变黄,使仪器面板成了“黄脸婆”。所谓强光不仅仅是阳光,日光灯里面的紫外线也是相当厉害的,看看工厂生产线上机器土黄色的面板,就知道了。
较长时间不用的,最好放入黑色的大塑料袋里,放入仓库保管。有条件,放上一包吸湿剂就可以了。
至少每半年通电一次,8小时以上。一方面恢复电解电容等元器件性能,避免长期搁置性能下降,同时给记忆电池充电。
 楼主| 发表于 2014-4-19 11:56:51 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-4-19 10:30
电子仪器无需特别防护,只要环境不是过热、过湿,灰尘不是过大,电源电压稳定就可以。经常使用的机器不用时 ...
谢谢老兵大哥的指导,我一般都是用仪器原来的包装袋,里面放上干燥剂,然后把口封死,袋子里面不通气,然后放到纸箱里保存的。不知道这样好不好
发表于 2014-4-19 15:57:43 | 显示全部楼层
给我寄过来  我帮你搞定。
如果不能的话,建议用真空袋。抽真空。
发表于 2014-5-4 13:28:10 | 显示全部楼层
就盖上绒布,定期通电开机。对有些仪器不光是开启总电源,还要有一定的输出量,并保持一段时间。如似电压电流源。
发表于 2014-5-4 13:29:16 | 显示全部楼层
更正:类似
发表于 2014-6-2 21:47:45 | 显示全部楼层
使用就是最好的保存方法。
