查看: 1022|回复: 0
放放毒,我的基准大阅兵
发表于 2009-9-4 18:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计成套的DIY基准成品我都有了
1.LYMEX老大的基准,这是DIY基准的最老款,出自山寨基准老大之手,集收藏和使用功能于一体,PCB尺寸是64*54mm,主要电阻为国产RJ711和定制线绕;由于是第一款DIY作品,相较而言,用料最为精简,并且使用低温焊锡,下面来欣赏这款不可多得的基准真面目:
主视图:
侧看
后面
2.haisen板基准:出自专业设计高手haisen,出品时间是2008年6月份,其实我早在去年8月份都拿到此PCB了,但一直欠缺关键零件而一直没有装配,经过近一年的采购,终于可以装配了,装配时参考了朋友的意见,对大包线做了飞线处理,其实做好屏蔽的话,是不用飞线的,毕竟飞线会影响美观,下面,让我们来继续欣赏,PCB的尺寸是:90*69.6mm
正面效果:
侧看
后面
3.厚积薄发,在2008年底,经过众基准朋友的讨论,HIFI大师aeonxh推出一款成熟的基于LTZ1000ACH的7V基准,特点是,非关键电阻采用了SMD零件,而进一步缩小体积,降低零件成本,而性能进一步提升,这是迄今为止,最受基准朋友喜欢的PCB:
下面我们来欣赏下,整个PCB的尺寸是:67*44mm,小巧精致:
正面
侧看
后背
4.一直默默无闻的西南仪器鉴赏专家和修理专家thy888悄无声息的打造另一种基于SZA263的10V基准,这是他推出的第一款,主要电阻仍使用国产RJ711塑料块, 毫不起眼的国产RJ711电阻,竟然性能不俗,由于是直接出10V基准电压,因此成品考核后可直接用做标准电压,缺点是要反复调整0位,让我们来欣赏下,整个产品尺寸是直接28*42mm,可谓小巧玲珑:
上面
侧面
5.经过众基准友的多次讨论,主要是在lymex老大的的建议下,利用LTZ1000ACH和统计法原理,在降低成本、增强稳定性、缩小产品体积、直接出10V基准的期望下,HIFI大师aeonxh不负众望,终于在2009年6月推出集统计法、金封电阻于一体的10V基准,这是首个基于LTZ1000ACH一次性出10V的基准,在基准DIY里具有里程碑的意义:
下面,让我们先来欣赏,整个PCB的尺寸是:70*62.5
正面
侧看
后面
装配后的测试结果,环境温度是31度,整个板子没有一个可调部件,也没有使用DIY部件,利用统计法直接出10V:
6.这是thy888利用FLUKE金封制做的别一款超大型基准,优点是直接出10V, 使用FLUKE专用基准配套电阻和国产线绕,因为体积大,因此适合教学、演示,当然性能也不俗,板子尺寸是:110*70mm
正面
侧看
背面
7.由于lymex山寨基准老大的普世传播基准常识和理论,另一个世界,一位教师在积极探索基准世界,斐然出成果,设计极为大方,用料极为豪华,令人耳目一新,究竟如何,让我们试目相看  ,PCB尺寸:102*63  2009/10/18追加尺寸
正面
侧看
后面
发表于 2009-9-4 19:15:50 | 显示全部楼层
基准真多啊。
发表于 2009-9-4 20:09:34 | 显示全部楼层
过瘾啊,真是一旦拥有,别无所求啊
发表于 2009-9-4 20:13:57 | 显示全部楼层
大开眼界。。。。
发表于 2009-9-4 20:14:33 | 显示全部楼层
文笔不错,焊工做工较烂,需多加练习。  [s:31]  [s:36]  [s:21]
发表于 2009-9-4 20:19:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-4 20:35:13 | 显示全部楼层
用功,不错,焊接技术有待提高,鼓励,继续加油。 [s:31]
发表于 2009-9-5 01:46:09 | 显示全部楼层
你真有米!奢侈啊!
发表于 2009-9-6 11:09:39 | 显示全部楼层
山寨焊接大法!
发表于 2009-9-6 13:46:18 | 显示全部楼层
还差一个主要部件-----------------------------------------------外壳!
发表于 2009-9-7 11:32:04 | 显示全部楼层
[s:29] 电烙铁功率过小?保护二极管够汗的。
发表于 2009-9-7 14:59:41 | 显示全部楼层
很漂亮,强大的基准阵容。
就是防反肖管不很美观,可以接到插座内部,或引线端部
 楼主| 发表于 2009-9-8 01:05:42 | 显示全部楼层
回 10楼(chenang39) 的帖子
肖管脚太粗,用无铅焊锡在480度焊碰上去就成豆腐了。当时没想好放置位置。
发表于 2009-9-14 21:51:54 | 显示全部楼层
你的基准真够多的,哪个性能最好?
发表于 2009-9-15 01:23:53 | 显示全部楼层
板子漂亮,元件精美,但焊接水平实在有待提高,否则与板子和元件不匹配。
发表于 2009-9-17 09:56:50 | 显示全部楼层
大开眼界!!这帖得顶!
 楼主| 发表于 2009-9-27 18:29:08 | 显示全部楼层
没有最好,只有更好!
各有特色,适合不同的使用环境。
引用第13楼bgqjm于2009-09-14 21:51发表的  :
你的基准真够多的,哪个性能最好?
 楼主| 发表于 2009-9-27 20:33:49 | 显示全部楼层
没有最好,只有更好!
各有特色,适合不同的使用环境。
你的基准真够多的,哪个性能最好?
发表于 2009-10-1 21:02:23 | 显示全部楼层
