查看: 1157|回复: 0
3458A统计功能在基准噪音测试中的设置应用
发表于 2014-4-17 13:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3458A的优异性能在LYMEX老师的文章多有介绍了。这里说说3458A在基准测试工作的应用,3458A的存储运算功能非常强大,具有多种条件触发功能,由于其菜单过于复杂,说明繁琐冗长,真弄明白的用户并不多,更谈不上灵活运用自己的测试工作中。如果熟练使用其菜单的命令,你不得不叹服,当年设计人员的思路和逻辑的缜密。国人不知道还要多少年才能有如此的产品出现,横空出世25-26年了,还无后来者企及。   3458A在基准测试中,我运用3458A比较多的,还是对基准的极低频噪音进行测试,基准的噪音一般最受关注的是0.1---10Hz的频段峰峰值,我这里说的频率主要是在1Hz以下的噪音测试,对1Hz以上的噪音测试相对容易些,我用专用AC精密放大器进行测量。1Hz以下的噪音测试,传统方法也是用放大器进行,这种放大器制作有专门文献介绍,DIY的也有,比较难以实现,成本也高。
   3458A在噪音测试中,使用的命令主要有N RDGS,MATH和RMATH命令。
   N RDGS就是采样样本数设置,N代表样本数,这个可以有条件触发,每触发一次,设定的样本数采集完成后自动停止。这个命令在前面板有对应按键,操作容易。
   MATH就是运算功能,其下有23项对应的运算功能,这些运算功能可以与触发条件组合使用,衍生出许多强大的应用。我们要使用的统计运算功能STAT,对应的数字码是14.
  RMATH命令是与MATH命令对应的功能,是读出MATH命令执行后结果的,也可以单独嵌入一些运算因子。一共有15项,我们关注的有NSAMP采样的样本数,一般对应于N RDGS的设置数,也有中途人为干预,数量少于设置的,可以通过这个NSAMP查看,对应的数字代码是6.
  MIN/MAX,采样样本的最小值和最大值,对应的代码分别为3和5.最大值和最小值,差值就是VPP
  SDEV,标准方差,对应代码12.
  上面介绍的MATH、RMATH都没有对应的按键,必须在菜单和子菜单中才有,使用起来非常不方便。3458A的工程师,设置了一些快速便捷的命令存储器,可以记忆保存这些命令,就是类似一些仪器的SETUP保存的用户设置。下面介绍如何保存设置上述命令快捷存储器中,便于调出使用。
   按前面板的蓝色键SHIFT→数字键盘的小数点.键出现DEFKEY菜单→数字键0(这个数字可以根据需要选0-9,对应的快捷功能就可以用这个数字快速调出)→按 , 号键→按AUTO ZERO(L)→出现LEVEL命令菜单→按上下方向键调出MATH菜单→输入数字14,代表统计功能STAT→ENTER键,统计功能就存储于数字0(f0)对应的数字中。以后使用统计功能,就可以直接按蓝色SHIFT键,数字0,然后enter,调出统计功能。
    同样的办法,把REMATH的子菜单中的NSAMP,MIN,MAX,SDEV分别设置于数字4,5,6,7中。
   运算功能就这样可以使用了,这里设置的实时运算功能,也可以设置已经记忆数的运算功能,我们不使用,有兴趣的可以看3458A的手册。
    实时运算到多久呢,到底采了多少数了,已经满足需要了,这里并不知道,因此,我们要嵌入条件触发功能,比如设置400个样本,对这400个样本进行统计。
    首先设置N RDGS,比较简单,就在前面板对应的按键调出N RDGS菜单,然后数字键盘输入需要的样本数,如400,然后按ENTER即可。
    触发条件的设置,这里使用 TRIG SGL.按前面板TRIG键出现触发菜单,按上下方向键,调出TRIG SGL子菜单。这就是单次触发命令,与N RDGS可以组合成条件触发,触发一次,到满足N RDGS的采样数后,就停止触发。这个TRIG SGL使用也不方便,为了快捷,也可以按上面的介绍存储于数字键中,比如1.
   根据前面的介绍,我们已经把N RDGS设置为400,统计功能在快捷键数字0中,单次触发在数字键1中,统计结果NSAMP,MIN,MAX,SDEV分别设置于数字4,5,6,7中。可以快速调出使用。
  要采样到1HZ以下的噪音,周期1秒。根据奈奎斯定律,一个周期内至少要3-5个样本数,也就是说表的采样速度要到达每秒5个读数采样,3458A设置5NPLC刚好有6-7个读数的样子,正好合适。问题来了,这个速度下的本底噪音如果太大,就不适合噪音测试,一般原则小于被测量值的三分之一以下。3458A基本刚好满足。如果设置10NPLC,表的本底噪音低,但是就只能采样0.5Hz内的噪音了。
  噪音的测量时间长短,一些文献介绍是150秒,也有10多分钟的,根据我的测试,实际上150秒足够了。3458A设置5NPLC时,相当于800个采样数,设置10NPLC时,相当于400个读数的样子,完成采样时间长度在162秒左右。
   完成上述的设置后,就可以进行采集了,按蓝色键SHIFT→数字键1 →enter启动TRIG SIG触发功能,按蓝色键SHIFT→数字键0 →ENTER启动统计功能,再次按蓝色键SHIFT→数字键1 →enter启动TRIG SIG触发功能,数据开始采集,SMPL采样字符闪烁,采集完N RDGS后就自动停止。
  回读NSAMP,按蓝色键SHIFT→数字键4 →ENTER,显示采集的样本数,格式是科学计数格式
   回读MIN,按蓝色键SHIFT→数字键5→ENTER,显示采集的样本数中的最小值,单位是V
   回读MAX,按蓝色键SHIFT→数字键6 →ENTER,显示采集的样本数中的最大值,单位是V
   回读STDV,按蓝色键SHIFT→数字键7 →ENTER,显示采集的样本数中的标准方差,单位是V
   噪音放大后在示波器上看到的是随机的,具有密度的一个幅度不同的带,用万用表积分的方式,应该是积分时间内所有幅度噪音的累积,只要采样时间相对于噪音的周期足够短,应该可以反映噪音的大小。
   欢迎大家参与讨论,谢谢关注!
发表于 2014-4-17 13:49:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-17 14:37:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-17 17:23:41 | 显示全部楼层
thanks trhankss
发表于 2014-4-18 16:23:48 | 显示全部楼层
这样的设计思路貌似从3456A就开始了,3457A中发展完善,3458A走向巅峰
他的数学功能确实很难掌握,一方面是本身功能强大,需要学习,所有操作类似于计算机指令,而不是傻瓜式的功能按键
另一方面也是因为面向专业人士,用户界面限于小小一片VFD也不可能做得很好,新推出的34461A大幅度增强了用户界面,彩色大屏+操作系统,不知道实际用起来怎么样
发表于 2014-8-9 23:56:22 | 显示全部楼层
好文,学习
发表于 2014-8-10 09:18:19 | 显示全部楼层
3458a是我的目标,努力挣钱中,谢谢唐老师分享的经验!
发表于 2014-8-10 13:36:28 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-16 11:54:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
发表于 2015-3-7 00:59:08 | 显示全部楼层
版主你好!我按这方法设置了,为啥只有采样数和方差啊?最大和最小值都是0,手动进入菜单可读到平均值。这是为啥?哪错了?望版主给予指教。
