查看: 923|回复: 0
DIY了一台恒温的LTZ基准
发表于 2011-3-29 17:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了很长时间,今天终于完工了。
着重感谢一下随老师和做电池的人,两位网友。随老师提供了很多关键元器件,做电池的人提供了锂电保护板。
直接上图
内部模块化设计
第一部分,电源变压器和滤波器
变压器源于日本机器,估计常在这里混的都认识。滤波器没有采用市售的成品,市售的都太垃圾了。
自己利用原来工程剩下的板子自制了,全都是精品原件。
整流滤波和稳压充电部分:
未完待续
发表于 2011-3-29 17:23:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-29 17:36:27 | 显示全部楼层
电池组就不说了,上面图中蓝色的部分就是,用了四节18650电池,保护板是网友做电池的人 的,品质很好,在这感谢一下。
再往下就要说到重点了,基准部分
先来个全貌:
7v板子还是jj的新版7v,锯掉了整流部分。
新作了升压板:
关键电阻可以选型的很多,最大兼容了fluke的金封绕线,也可以选用塑料块、金封金属箔等。其余部分用了贴片器件。
为了解决温飘问题,给升压板单独配了恒温槽。
简单说下恒温槽制作过程:
在25*25*60的型材上用0.2直径的康铜丝绕80*2圈
增加加热丝的长度目的是更好的均温。
套上热缩管,增加整体强度。
上图就是一个成型的恒温槽和一片用tr绕线做的升压板。
最后把恒温升压部分和7v全部装入一个铝盒内
整个diy的过程就基本结束了。
 楼主| 发表于 2011-3-29 17:39:23 | 显示全部楼层
机器还在测试中,可以长时间短路,可以带电容负载。电池大概能用12个小时左右。
电池在这个机器里有点浪费了。变压器采用的很好,处理了11处接地,用100m示波器看不出电池或ac供电时噪音的变化。
发表于 2011-3-29 17:49:38 | 显示全部楼层
太漂亮了[s:31]
我以前做的那个非恒温的能扛48小时,电流40mA左右。
小电流充电就可以,我用的是100mA充。
发表于 2011-3-29 17:54:47 | 显示全部楼层
[s:31]不错不错
一个小小的建议:7V部分靠恒温槽比较近,这样热稳定时间或许会比较长,用块金属板隔在7V和升压之间是否更好点。
 楼主| 发表于 2011-3-29 17:55:23 | 显示全部楼层
回 4楼(lmserver) 的帖子
我的电池都是拆机的,恒温槽也很费电。想扛12小时还要ac先供电稳定后切换电池供电呢。
发表于 2011-3-29 17:56:28 | 显示全部楼层
太漂亮了!!!很想拥有!
发表于 2011-3-29 17:58:42 | 显示全部楼层
手艺太好了!
印字怎么做的?
专门找人印, 花费不小, 我这得100+, 你不会是自已印得吧?
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:01:51 | 显示全部楼层
回 5楼(jj3055) 的帖子
行家一伸手就知有没有,赞一个。
暂时没有合适的材料了,找到合适的肯定要加热屏蔽的。
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:02:45 | 显示全部楼层
回 8楼(liulh) 的帖子
热转印,下次做丝网印,成本也不是很高的。
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:07:49 | 显示全部楼层
恒温槽的其他应用,我的恒温10k电阻基准。
发表于 2011-3-29 18:15:31 | 显示全部楼层
不错,不错,值得拥有的了!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-29 18:15:54 | 显示全部楼层
很工整,顶顶
发表于 2011-3-29 18:21:50 | 显示全部楼层
[s:31][s:31]做的很漂亮
发表于 2011-3-29 18:26:36 | 显示全部楼层
是不是可以瓜分的了呀!我先占位要几套先了.
 楼主| 发表于 2011-3-29 18:30:34 | 显示全部楼层
回 15楼(htbst) 的帖子
由于这批pcb质量存在问题,重新做了。
重做好板子会分给大家一些的。
发表于 2011-3-29 18:37:37 | 显示全部楼层
楼主手艺很好,顶一个
发表于 2011-3-29 18:47:44 | 显示全部楼层
赞下 LZ    不错。。。。。。。
发表于 2011-3-29 18:59:36 | 显示全部楼层
很不错!期待板子分享。
发表于 2011-3-29 19:03:48 | 显示全部楼层
赞赞赞赞不错
发表于 2011-3-29 19:28:20 | 显示全部楼层
板子比较长,方便制作,绕线版本的恒温标准电阻~凑米等着 上市~~
发表于 2011-3-29 20:06:58 | 显示全部楼层
先预定5套恒温和板子
发表于 2011-3-29 20:13:52 | 显示全部楼层
帮顶+眼馋
发表于 2011-3-29 21:15:34 | 显示全部楼层
牛![s:31][s:31][s:31]
发表于 2011-3-29 23:33:53 | 显示全部楼层
真得很漂亮,赞一个。
发表于 2011-3-30 23:59:52 | 显示全部楼层
楼主手艺很好,真得很漂亮  顶一个
发表于 2011-3-31 18:34:03 | 显示全部楼层
很漂亮,赞一个!
发表于 2011-4-1 22:16:24 | 显示全部楼层
0.2直径的康铜丝  請問在什么地方可以買得到
发表于 2011-4-7 22:48:45 | 显示全部楼层
同问!!
引用第28楼deall8668于2011-04-01  22:16发表的  :
