查看: 1218|回复: 0
请教贴片精密电阻选择
发表于 2014-4-15 22:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做个项目,需要用到很多精密电阻,但是项目要求有空间限制,所以基本采用0805或0603贴片电阻。可是看淘宝上很多卖0.01%10PPM贴片电阻的,价格才几毛钱,是真品么?
不知道有哪位坛友用过贴片精密电阻。另外论坛中贴片精密电阻的资料也很少。有哪位大神能科普下
发表于 2014-4-15 23:14:58 | 显示全部楼层
我买过0805的,是假的
发表于 2014-4-16 09:46:27 | 显示全部楼层
JS那里好像有威士的
发表于 2014-4-16 10:23:21 | 显示全部楼层
楼主想要多高精度的?
贴片电阻由于体积和焊接的原因,应力比较大,难于做到高精度,大多是0.1%就不错了,我买过一些,其中部分满足指标,部分不满足。
电阻的“精度”,一个是要看长期稳定性,小体积电阻难做好。另一个看温度系数。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:02:03 | 显示全部楼层
贴片能做到0.1%也够我用了,主要是温度系数不能太高,长期稳定性到无所谓,有足够的校准。
另外就是价格。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:05:40 | 显示全部楼层
公司买过718厂的黑色电阻,0.1%就要20一只,还有0.02%,S级温度,要100一只。我怎么感觉这个价格很不靠谱啊
 楼主| 发表于 2014-4-17 09:48:32 | 显示全部楼层
lymex大神?
发表于 2014-4-17 17:16:30 | 显示全部楼层
是啊,几毛一只的0.01%!???   靠谱吗?
发表于 2014-4-19 09:26:02 | 显示全部楼层
0.01%
0805尺寸不太可能,0.1%倒是比较靠谱
发表于 2014-4-19 09:29:22 | 显示全部楼层
如果说需要用到很多精密电阻,这个设计可能不科学,因为精密电阻的价格体积都让人难以接受
应该考虑考虑设计上的问题
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:54:01 | 显示全部楼层
那么谁知道淘宝上哪家的贴片精密电阻比较靠谱?
发表于 2014-4-20 20:06:38 | 显示全部楼层
以前定做过0.025% 25PPM,可以焊在0805焊盘上,是圆柱体的,常用阻值要三四块一个
发表于 2014-4-20 21:40:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
1% 25ppm 台湾品牌参考价1-3毛钱。
发表于 2014-4-20 23:02:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一分钱一分货
发表于 2014-4-20 23:05:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
其实可以这样考虑,在电路的关键部分有可变阻容原件,然后用网分去调~~
发表于 2014-4-21 07:05:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
淘宝基本上是假的,风华定做过一批25ppm0603的,温漂可以,可是目前发现几个电阻莫名失效,还没查出原因
发表于 2014-4-21 07:06:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
淘宝上我买过十几家,温漂都瞎说的。都不是薄膜电阻
发表于 2014-4-21 07:08:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
风华定做价格也只是五分含税,网上动辄几毛,我也是找了好几年才买到
发表于 2014-4-21 13:05:53 | 显示全部楼层
风华貌似不太好,我用过光颉和国巨的,挺好用,但价格高。一分钱一分货没错。
发表于 2014-4-21 16:23:55 | 显示全部楼层
目前贴片电阻的各项指标还达不到你说的要求。
发表于 2014-4-22 22:45:29 | 显示全部楼层
贴片的精密电阻一般是melf 封装的,就是圆柱形的。
发表于 2014-4-26 11:08:43 | 显示全部楼层
深圳凯昌盛科技有限公司 专业生产
合金电阻,精密电阻,各种特殊电阻
网址:http://www.allafa.com
手机:13246723108  QQ:2889678576 杨生
敬请保留联系方式或网址或加QQ,以备急时之需,谢谢!
发表于 2014-4-26 13:53:52 | 显示全部楼层
贴片圆柱的好。
 楼主| 发表于 2014-9-1 14:41:35 | 显示全部楼层
今天VISHAY发了份宣传册,上面介绍的贴片电阻±0.01% 5ppm。0402可以做到100-500Ω,0603可以做到100-4kΩ,0805可以做到5-8kΩ,长期漂移没写不过典型负载寿命是±0.0025%
发表于 2014-9-2 09:58:48 | 显示全部楼层
轴向电阻站着焊,如果高度允许。
发表于 2014-9-21 08:39:26 | 显示全部楼层
