查看: 942|回复: 0
3456A按键全无反应,论坛高手有碰到类似机器么?求助。。。
发表于 2014-4-15 20:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近论坛买了一台3456A,机器能测试电压4位半精度显示,键盘全无反应,论坛有高手遇到类似问题么?求助。。。同时发现测试中拿掉测试线电压下降的特别慢,这个现象正常么?
发表于 2014-4-15 21:34:31 | 显示全部楼层
按键灯有没有亮的啊? 是不是接面板按键那个排线松了???
 楼主| 发表于 2014-4-15 21:42:37 | 显示全部楼层
按键灯有4个灯亮,按下都无反应。。。
发表于 2014-4-16 09:41:29 | 显示全部楼层
检查一下是不是有键按下没有弹起,老是处于接通状态。
 楼主| 发表于 2014-4-26 20:00:51 | 显示全部楼层
这一块是直接连接屏幕面板的,现在数码管显示正常,但是按键全部没有反应。我对照3456A的图纸发现控制按键扫描的行扫描芯片U21行扫描端口没有信号输出检测输出全为低,怀疑芯片没有工作。测量芯片使能端口发现一直为高电平(低电平使能)怀疑使能信号有问题,追溯使能信号来源由U17 芯片74ls138提供,138数据端口信号测量发现输入的信号为全高中间有一很窄三数据口全为低的电平,示波器测量138的15脚有低电平输出,说明138没有损坏,再追述138信号来源,由U15提供,至此不知从何下手,请教论坛高手指导。非常感谢!
发表于 2014-4-26 20:09:07 | 显示全部楼层
李家杰222 发表于 2014-4-26 20:00
这一块是直接连接屏幕面板的,现在数码管显示正常,但是按键全部没有反应。我对照3456A的图纸发现 ...
不知道3455的板上的IC跟3456是不是通用的? 我看了一下外形好像不一样。。。如果通用的我可以送一块板给楼主拆IC使用
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:30:23 | 显示全部楼层
恩恩, 若是朋友方便,帮忙和我买的电池测试机器一起邮寄。非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:40:17 | 显示全部楼层
已修复封贴。
发表于 2014-6-23 20:13:13 | 显示全部楼层
很好的案例,说一下吧,如何修复的。
发表于 2014-6-23 22:35:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
很好的案例,说一下吧,如何修复的,学习一下。
 楼主| 发表于 2014-6-23 23:25:27 | 显示全部楼层
我首先根据论坛里各位师傅的帮忙排除了按键短路故障,后来我有尝试着研究惠普的数据手册对照翻译了部分内容还是摸不着头脑,于是采用了最笨的办法,用替换法缩小故障范围,我通过更换A4数字板发现机器一切正常,于是我把所有精力集中在A4板原理的阅读和研究上,根据原理图(个人猜测)按键和显示功能由A4板U15统一控制,数码管显示正常,同时在默认状态下也能5位半电压测量显示,所以U15应该没有损坏,再查按键扫描采用行列式扫描,并且采用专用芯片74c923控制,查看该芯片数据手册了解其工作特性,开始测量控制电路给74c923的控制信号,该控制信号由U17芯片74ls138的14脚送出,应该为低电平开启使能端控制键盘扫描功能 。示波器测量发现该信号正常,所以断定问题应该是扫描电路本身问题,继而测量74c923行扫描信号输出,发现该输出信号为杂波电平。故而推断可能是该芯片故障。通过淘宝购买拆机芯片更换,开始跟换后并没有见效反而使得数码管不亮,心中一盆冷水拔凉,又拆开A4板更换上以前芯片,看看能不能恢复显示(我后来使用的插座焊接,更换芯片较方便,不知道该方法是不是很好,但是万一出了故障换回原来芯片很方便)但是发现故障依旧,什么都不显示。当时我就觉得可能是静电损坏了数字板,无奈之下我拆开数字板审查。发现我错搭焊了边上U25某一管脚和管脚中的走线,因为我先前拆错芯片,拆焊了U25的一边,后来及时发现又补焊回去。但是仓促使得中间一管脚搭焊。后来去除搭焊,恢复了显示,换上买回来的芯片后功能修复,至此全文完。
发表于 2014-7-4 08:14:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验……
