查看: 660|回复: 0
请教hp3466A的电阻档故障
发表于 2011-3-29 11:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里淘了个3466,电压档正常,最后一位不显示,电阻档不工作。
不显示问题解决了。但是电阻档一直弄不好。
1. 现象是2k档以上短路表笔也不能归零,显示OL。
2. 选择2k档,接1K电阻,两端电压-1.000v,按手册说应该是恒流源正常,欧姆档保护电路的问题。
可是欧姆档保护电路那几个二极管和两个三极管的工作电压都算正常。
百思不得其解,不知道那里的问题了。
请大家帮忙出出主意。
3466的手册20MB 太大了,如果需要我再上传
发表于 2011-3-29 11:27:52 | 显示全部楼层
跟着放大电路一级一级跟踪。
发表于 2011-3-29 11:43:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:53:34 | 显示全部楼层
回 1楼(lmserver) 的帖子
到积分器处电压都是正常的
 楼主| 发表于 2011-3-29 11:55:56 | 显示全部楼层
回 2楼(happymanlxh) 的帖子
零点电压正常0V
发表于 2011-3-29 12:36:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-29 13:30:39 | 显示全部楼层
所有档位测量电阻全部显示OL 超量程,20、200欧短路能调零,其他的不能调零。
发表于 2011-3-29 13:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-29 14:01:38 | 显示全部楼层
相邻的三个或者两个档位测同一个合适的电阻,测AD前的电压是否成比例变化,来判断电阻前端电路是否有问题
 楼主| 发表于 2011-3-29 15:11:31 | 显示全部楼层
引用第8楼ysfc51于2011-03-29  14:01发表的  :
是的,电压与手册的值相符,应该证明前端恒流源没坏。
发表于 2011-3-29 20:26:34 | 显示全部楼层
我的意思是假如用100欧档测一个90欧的电阻,在AD的输入端测它的电压,假如测得的电压为9V,那么换成1K档来测它,正常的话,应该是0.9V吧.这样话,就可以判断电阻的模拟前端和档位转换是否有问题.
 楼主| 发表于 2011-3-30 09:40:38 | 显示全部楼层
回 10楼(ysfc51) 的帖子
是的,到积分器处的电压是符合比例的。
感觉档位转换应该没问题。
发表于 2011-3-30 15:56:54 | 显示全部楼层
有条件的话换换ROM 试试,先排除软件的问题
发表于 2016-8-19 22:28:13 | 显示全部楼层
hp3466A电路图发给一份可以吗,邮箱:fujlan@163.com  谢了
发表于 2016-8-20 19:40:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手册发给我一个好嘛,Fujlan@163.com   谢了
