查看: 982|回复: 0
请教lymex老大及懂行的朋友一个问题
发表于 2011-3-29 10:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我在一些手持仪表里经常看到图中红框内的插针,请问这是厂家校准仪表时用来接专用设备的吗?如果是这样的话,是否就意味着计量单位或个人是无法完成的工作,哪怕你有标准设备,谢谢!
同惠TH2822A LCR电桥
茂迪MT4080A LCR电桥
FLUKE 715、717标准源
lymex老大好像有一台茂迪MT4080A,如果需要校准的话,不知是否也需要拿到原厂去校准?
发表于 2011-3-29 10:56:00 | 显示全部楼层
第一张图下面的那个接口是JTAG口,是下载调试程序用的
发表于 2011-3-29 10:59:28 | 显示全部楼层
看了一下,估计差不多都是类似的功能
发表于 2011-3-29 11:25:28 | 显示全部楼层
14针是MSP430的JTAG口,10针是ALTERA CPLD的BLASTER口。
发表于 2011-3-29 11:25:56 | 显示全部楼层
不是JTAG 就是 ISP 给单片机 CPLD 下载程序和固件用的
另外纠正一下 那块板子不是717 的主板是718的主板 只有718是装2节9V方电池的
发表于 2011-3-29 11:38:00 | 显示全部楼层
CPLD的就是叫JTAG口,Altera ByteBlaster  Altera ByteBlasterII 等是它的下载调试线的名字
发表于 2011-3-29 11:43:35 | 显示全部楼层
俺也来学习一下,嘿嘿。
 楼主| 发表于 2011-3-29 16:49:39 | 显示全部楼层
谢谢以上回复的朋友,问题的前一半明白了,问题的后一半还希望有人能帮助说一下:如果是这样的,是否就意味着计量单位或个人是无法完成的工作,哪怕你有标准设备。
 楼主| 发表于 2011-3-29 16:55:29 | 显示全部楼层
引用第4楼卓轩于2011-03-29  11:25发表的  :
谢谢您的纠正。
发表于 2011-3-30 21:53:34 | 显示全部楼层
计量部门是不会下载啥程序和固件的,计量部门只是检定或者校准你的设备是否满足要求。
 楼主| 发表于 2011-3-31 07:34:00 | 显示全部楼层
引用第9楼bgqjm于2011-03-30  21:53发表的  :
谢谢版主,又明白了一个问题,那就是说,如果电桥出现了偏差,需要校准一般只能是送到原厂去校准,而计量单位或是个人是无法完成的?
 楼主| 发表于 2011-4-19 11:35:02 | 显示全部楼层
请问如果电桥出现指标偏差,是否意味着就一定要返厂才能进行校准了?比如lymex老大的MT4080A电桥也是要如此?
