查看: 1912|回复: 0
想要台六位半,求各位大大推荐和科普一下
发表于 2014-4-15 18:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要台六位半,求各位大大推荐和科普一下,看了34401,3456和3457,各位大大说说这几台表的优缺点和身材
发表于 2014-4-15 18:59:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个问题我也很感兴趣,占位学习
发表于 2014-4-15 19:52:07 | 显示全部楼层
3457和34401是万用表,测量的功能较多,3456只是电压表
发表于 2014-4-15 20:00:13 | 显示全部楼层
这个要看你用在什么地方了。。。3456,3457价钱便宜,而且测试值稳定性强于34401,但功能没有34401那么多。
发表于 2014-4-15 20:08:56 | 显示全部楼层
我有3457,把NPLC设置为100时,测量值还是很稳定的,没有跳大神的现象,也有不足是由于是很多年前生产的老表,开机后的一个小时内,测量值上下漂移比较大。折开机器后发现LM399长期工作在高温下,LM399的外壳己烧的有些发黑,估计基准性能己变差。
我也有一台4年前买的34410A,不经常使用,到现在测量LTZ1000基准,误差只有一个字,正负调换表笔,一字不差。工作中用电脑采集数据也非常方便。还可以远程用IPAD监控数据。
本人认为有米还是买新的性能有保证,还有新的功能可以利用,如通过网络远程测量。
发表于 2014-4-15 21:33:18 | 显示全部楼层
HP3456没有电流功能,直流电压是强项,电阻也可以(不理想)。校准简便。缺点体型大笨重不便携带移动。
HP3457功能全,性能也可以,其中电阻、电流功能是强项。缺点液晶显示没有背光视觉效果差些。体型比34401大,比3456轻便点没有提手。
HP34401功能全外观时尚显示效果好,直流电压测量是强项,电阻电流一般,体型紧凑有提手,资料比较多,价格比上述两种贵。
吉时利2000性能功能比34401 强些,但外形一般,二手的多比较难看,故障率比34401高。资料零件比较难找。
爱德万6871(七位半,但价格和其他六位半类似)温度稳定性差些,电阻测量比较好。价格低是其强项,在温度波动小的环境使用也不错。
横河的7561、7562功能较全,温度稳定性较差,外形小巧轻便但看起来比较山寨。
fluke的8845、8846比较时尚大气,这款没用过不便多说。总的来说,上述型号都有各自的优缺点,十全十美的确实没有,可根据自己情况选用。个人意见K2000和AG34401当中二选一。比较老的机型,像fluke8505、8506等,经常有或多或少的暗病,可靠性较差不适合初学者使用。
发表于 2014-4-15 22:18:34 | 显示全部楼层
赞成用2015性价比很高,多出的音频测试功能很实用。
发表于 2014-4-15 22:44:26 | 显示全部楼层
听老大讲课了
发表于 2014-4-16 08:51:27 | 显示全部楼层
我来说缺点的:
3456 --- 巨大巨重,深度也很大,拿来玩基准略嫌不足,拿来用又不够实用
3457 --- 宽度是全尺寸的(深度大概 3456 一半),横向占地方,电压 3V 以下稳定度不输 34401 但 3V 以上完败,拿来玩基准不行
34401 --- 电流档两个档位共用一个检流电阻,电流档很烂(3457 电流档是全的),无直接温度*测试能力
*以上只有 3457 可以直接显示一个热敏电阻测试的温度,准确度就呵呵
发表于 2014-4-16 09:50:26 | 显示全部楼层
如果是为了学习6位半,8505就不错的,特别是模拟部分,只是使用就不靠谱
 楼主| 发表于 2014-4-16 16:59:37 | 显示全部楼层
主要测毫伏级小信号,看来要在3457和34401之间选了
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:00:56 | 显示全部楼层
Wanglimin3000 发表于 2014-4-15 20:08
我有3457,把NPLC设置为100时,测量值还是很稳定的,没有跳大神的现象,也有不足是由于是很多年前生产的老 ...
买新的没米啊,3457A测小电压稳定吗
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:02:37 | 显示全部楼层
HP ...
也想要个34401,没找到合适的
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:05:23 | 显示全部楼层
感谢各位大大的讲解,还是找合适的34401吧,市面上多,资料也容易找
发表于 2014-4-16 18:43:43 | 显示全部楼层
3457A30mv档量程不是很稳,其它档还是很稳的。
发表于 2014-4-16 18:45:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有钱买新的34401A或者k2000,银子不足的买二手,极端性价比的买3457A
发表于 2014-4-16 21:31:09 | 显示全部楼层
Result 10nV,想稳都难,我是不明白 HP 搞 30mV 量程干嘛,又不是纳伏表 [s:53]
发表于 2014-4-17 08:59:24 | 显示全部楼层
碰上好成色的3457A才几百块。值得玩。
发表于 2014-4-17 09:19:32 | 显示全部楼层
mV 级信号测量3457A具备天然优势啊。34401A和K2000 最小量程都是100mV,3457A是30mV,差一位呢。
发表于 2014-4-18 07:33:49 | 显示全部楼层
3457A有优势!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-4-19 16:00:11 | 显示全部楼层
正在找六位半,感谢各位。
发表于 2014-4-25 21:29:36 | 显示全部楼层
搞科研啊
发表于 2014-4-26 08:38:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
34401С4λ
