查看: 1257|回复: 0
方波测试问题
发表于 2014-4-15 11:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位高手好,请看下示波表测试10KHz方波的图形,波形在上升和下降阶段均存在一段峰值,请问是何原因?谢谢!
发表于 2014-4-15 12:16:59 | 显示全部楼层
这个首先要确认源还是表的问题,如果只是表的问题就修吧!
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:19:28 | 显示全部楼层
源用的是函数信号发生器 自检通过 校准通过
可能是传输时的干扰 没用屏蔽线
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:28:11 | 显示全部楼层
1、测试导线有点长,分布电感有点大;
2、增大负载电容;
3、在输出和负载间加一个电阻
机友们有何高招
发表于 2014-4-15 12:40:14 | 显示全部楼层
leglg 发表于 2014-4-15 12:28
1、测试导线有点长,分布电感有点大;
2、增大负载电容;
3、在输出和负载间加一个电阻
如果型号源没问题就是线的问题。最好用100m以上探头的10x档。可以用高带宽的示波器看一下源的波形,时间调得尽量小,看上升沿和下降沿的不行,可以看到毛刺就是个衰减震荡的波形
发表于 2014-4-15 12:54:37 | 显示全部楼层
1.007V是有效值吗?设置为峰峰值看着更直观些
1X下看波形应该是个2V,10KHZ方波,上下沿带过冲毛刺尖峰,如果存储深度够大,展开应该是类似振铃抖动,
用质量好些的50欧姆同轴电缆连接试试,不过看着还是有些过大了
 楼主| 发表于 2014-4-15 12:58:17 | 显示全部楼层
受教了 下午找台好的示波器看下(配条好线)
发表于 2014-4-15 13:13:27 | 显示全部楼层
你探头矫正了么
发表于 2014-4-15 15:20:51 | 显示全部楼层
应该不是校正的问题,是线本身的耦合电容过大引起震荡
发表于 2014-4-15 15:46:38 | 显示全部楼层
接触的不好,你要接触好了就没了。
发表于 2014-4-15 16:07:00 | 显示全部楼层
源与示波器之间串个电阻就能解决。
发表于 2014-4-15 16:14:23 | 显示全部楼层
楼主的是FLUKE 123示波表吗,是两个通道都这样还是单独这个道到这样,如果排除探头的问题,该示波表的探头接插口比较特殊的香蕉插孔,且是只适合1X线的,所以原厂配的是带屏蔽的表笔线。也许是插口引入的干扰,也有可能是内部一排矮电容中偶有轻微漏液导致PCB有污染而引起的。
发表于 2014-4-15 17:52:33 | 显示全部楼层
应该是探头坏了  我有几个泰克的探头里面有一个就这样
发表于 2014-4-15 17:56:45 | 显示全部楼层
信号源的输出口是50欧阻抗,示波器输入是1M,不匹配。
我以前的办法是在示波器探头上并个51R电阻。不然会连信号源设置电压与示波器测量的电压都不对(偏高)
发表于 2014-4-15 19:34:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
使用其它的示波器对比一下,
 楼主| 发表于 2014-4-15 19:42:53 | 显示全部楼层
自定义 发表于 2014-4-15 16:14
楼主的是FLUKE 123示波表吗,是两个通道都这样还是单独这个道到这样,如果排除探头的问题,该示波表的探头 ...
是的fluke 123,没有用bnc线 用原配的STL 120  阻抗匹配 接口干扰 都在确认
发表于 2014-4-15 20:57:03 | 显示全部楼层
信号源源阻抗与示波器的输入阻抗失配造成的,传输线中电感分量突出,引起前沿快速变化时的振荡。
发表于 2014-4-16 08:23:03 | 显示全部楼层
楼主的是福禄克123吗
发表于 2014-4-29 21:00:25 | 显示全部楼层
高档货  没用过过
发表于 2014-4-29 21:44:19 | 显示全部楼层
方波多少都有点过冲的。
