查看: 1425|回复: 0
哪里能买到低漏电流的电容?
发表于 2014-4-15 11:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个几百pA级别的测量电路,不知道哪里能买到薄膜电容,电容材质是聚四氟乙烯、聚氯乙烯的是不是最好的?
容量5pF 100pF 220pF ,还有个uA级别的放大,需要103的
发表于 2014-4-15 11:27:44 | 显示全部楼层
万能的某宝,看好厂家牌子,直接找,多的是。
发表于 2014-4-15 12:29:23 | 显示全部楼层
我用的是聚苯乙烯电容器,国内型号cb14,cb80均可。其实c0g陶瓷电容器实测漏电极低,可以一试
发表于 2014-4-15 16:29:42 | 显示全部楼层
高压电容
发表于 2014-4-15 16:34:53 | 显示全部楼层
买段铁氟龙芯的屏蔽线,100P,220P,搞定
发表于 2014-4-15 21:30:44 | 显示全部楼层
几百pA的电流,随便用什么电容都行(陶瓷、薄膜)
发表于 2014-4-16 09:57:04 | 显示全部楼层
日本双信SOSHIN极品金脚精密电容(0.01uf/50V)10n,103 脚距16mm
1:小体积设计 得益于超薄优质薄膜和超精密绕制工艺 容量/精度/体积比为业界最为优秀的
2:极为优秀的温飘性能 在-25~+70℃工作环境中 电容容量温飘系数仅为-180+30ppm/℃
3:无感设计 保证电容在超高频率使用的优异稳定性 为信号提供最为优质的流通环境
4:坚固外壳 电容由树脂封装进塑料小盒子 耐腐蚀全密封设计 避震性能一流
5:极低电容自身耗损 实测耗损比银云母还要低一个级别 唯美无损信号传输
发表于 2014-4-16 22:13:07 | 显示全部楼层
C0G陶瓷电容,容量小,体积小,据说和聚四氟乙烯性能可比。
